Una 5oo a modo mio :)
- Ale_500
- Nome: Alessandro
Re: Una 5oo a modo mio :)
Perdona la mia piccola ignoranza... Ma quali benefici da la bobina della panda30 rispetto a quella della cincen?
- Lele_vr
Diciamo che i benefici sono due: scintilla più potente e eliminazione delle spazzole, una rogna in più da cambiare. Per contro però, questa bobina può dar noie perchè si scalda (negativo se messa vicino alla marmitta) o può bruciarsi a quadro acceso e motore spento, se è sprovvista di una certa resistenza. A proposito di questa, avevo scritto nella discussione che riporto, ma nessuno mi ha ancora dato risposta! si vede che son l'unico a montarla ormai
o nessuno non ha più il coraggio di farlo viste più le rotture che i benefici
Bobina panda 30...
Bobina panda 30...
No no Daniè... la montano in molti ancora... ed io, mi ci sono trovato bene, negli anni che l'ho utilizzata.. senza resistenze sul positivo, per ben 7/8 anni(prima che la togliessi) nessun problema
Sarà anche la posizione della stessa a farle bruciare... Cmq penso che il male peggiore per queste bobine è quello di lasciarle attive con quadro acceso e motore spento..
- Lele_vr
Ah, meno maleChiuritusu ha scritto:No no Daniè... la montano in molti ancora... ed io, mi ci sono trovato bene, negli anni che l'ho utilizzata.. senza resistenze sul positivo, per ben 7/8 anni(prima che la togliessi) nessun problemaSarà anche la posizione della stessa a farle bruciare... Cmq penso che il male peggiore per queste bobine è quello di lasciarle attive con quadro acceso e motore spento..
Infatti, è l'unica raccomandazione che ho avuto quella, difatti ci sto attento!
- Lele_vr
- Ale_500
- Nome: Alessandro
Ci stava tutto quel bel giretto
E considera che non bevo quasi mai la birra
Comunque è da rifare direi!
P.S.
Mi hai messo in testa anche i cerchi da 10" cavolo
P.S.
ahahaha.... il vizietto del 10" si tramanda.. sono contentooo... però non è giusto.. anche io voglio venire a bere le birrette con voi
Bellissime!!!!!!!!
Bellissime!!!!!!!!
- Lele_vr
Ma stai scherzando Ale???!?! Se dicevi, bevevamo un bel bicchiere di vino, di sicuro da queste parti non manca maiAle_500 ha scritto:Ci stava tutto quel bel girettoE considera che non bevo quasi mai la birra
P.S.
Da rifare sì!
@ Luca: sarebbe figo trovarci!! magari sulle colline romane, diciamo un po' a metà strada
- Felipe500
- Nome: Felipe
Lele_vr ha scritto:Ale_500 ha scritto:
Ma stai scherzando Ale???!?! Se dicevi, bevevamo un bel bicchiere di vino, di sicuro da queste parti non manca mai![]()
Da rifare sì!
mi dispiace ma sulle colline della valpolicella i vinelli son ben altra cosa
- Ale_500
- Nome: Alessandro
Io e l'alcool non andiamo molto d'accordo
E' sempre meglio che io non esageri onde evitare danni irreversibili
Mi piacerebbe sentire anche a me il rompo dal vivo di Margot
Lele_vr, Magariii... una bella gitarella fuori porta con le nostre cinquine.. a rombare per i colli romani... Felipe500, Ok.. facciamo che porto del vino calabro così non ci litighiamo :p
cmq si.. avete degli ottimi vini lì... io mi offro sommelier :p Ale_500, Anche io di girare con voi!!
- Lele_vr
Se i vini son fatti bene son tutti buoni
- Lele_vr
Nuovo aggiornamento: ho rischiato di prender fuoco!!!!!
Complice forse il caldo di questi periodi, un pomeriggio, in discesa dalla collina ho iniziato a sentir odor forte di benzina. Spento tutto all'istante e accostato, ho visto una scia di benzina lasciata dalla macchina, e accovacciandomi, il cambio che gocciolava incredibilmente!
Apri il cofano e sorpresa..benzina ovunque!!!
Con calma, aspettando che un po' evaporasse, a cofano aperto, ho guardato e ho scoperto la causa: il tubetto di ottone montato per interferenza sul carburatore si era svilato! ma è capitato anche a voi? mi sembra una gran bella botta di sfiga..
Comunque, con un fil di ferro, ho legato la fascetta, che teneva stretto il tubo di gomma a tubetto di ottone, alla vite che tappa il foro del ritorno del mio 28...
A casa, ho smontato il coperchio, creato una rugosità interna e loctite extra forte... Anche se, che esperienza!
Da quel momento, estintore sulla cin cen!!
- Benny500
- Nome: benedetto
Lele_vr, menomale che te ne sei accorto in tempo!!! ottimo fiuto
