La grippata
Fra500r
Nome: Franco
Re: La grippata
Messaggio da Fra500r »
mbare sei finito da Alfio Paladino?? Rido ho avuto modo di conoscerlo... è un personaggio ed ha una vera e propria piccola gioielleria, non gli manca davvero niente :?
eppure io sapevo che il numero dell'emulsionatore più si avvicina al .1 più la carburazione è grassa.. boh!! quindi il .5 è più magro del .10?? io sapevo anche che i .8 . 10 e .11 venivano usati nei carburatori ultime serie per carburazioni più "stradali"!
Nick85
Nome: Nicola
Re: La grippata
Messaggio da Nick85 »
Fra, mi spiace ma son sicurissimo di quello che dico, l'ho letto sui manuali, non sono in ordine.
Nick85
Nome: Nicola
Re: La grippata
Ape20ff
Nome: Ape
Re: La grippata
Messaggio da Ape20ff »
Il motore era gia' su e qui intanto si chiacchierava di altro.
Ormai chi aspattava una seconda riunione di gabinetto rimarra' deluso.
Io stavo pensando quale potesse essere la temperatura limite da non superare.
Sei gia' arrivato a 730...
Fra500r
Nome: Franco
Re: La grippata
Nick ti riferisci a questa scala che si vede nel tuo link? 7.772,10, 7.772,11, 7772,8, 7772,2, 7772,1, 7772,14, 7772,5, 7772,7, 7772,6 dal più magro al più grasso.. vero non sono in ordine ma i .10 e .11 rimangono tra i più magri.. però vorrei capire se tu lo sai più magri o più grassi a che regime di giri? come si comportano? eppure il .1 che sembrerebbe un intermedio l'ho provato... da paura non riuscivo proprio a camminare su strada, il motore andava troppo male!
Nick85
Nome: Nicola
Re: La grippata
si, mi riferivo a quella scala, il libro che ho la conferma, anche se nella mia lista non c'è l'11.
Tu pensa che ora giro con il 7 (correggo quanto detto prima, mi ricordavo male, scusate)
Nick85
Nome: Nicola
Re: La grippata
ah scusa, secondo me vuol dire che sono magri o grassi ai bassi giri ed a grandi aperture.
Fabri695ss
Re: La grippata
Messaggio da Fabri695ss »
un mese che non entravo nel forum, entro e vedo margot senza motore :sad: meriti una legnata, punizione1::: punizione1::: scherzo mi dispiace molto, ci sono passato pure io ,180km e grippata come il tuo,sono sucuro che viene meglio di prima, in bocca al lupo :?
Re: La grippata
Ok.. dopo il giro di una 40ina di km, posso dire che sono grasso...
No ho passato i 4500/5000giri, la temperatura giocava tra i 550° ed i 650° solo in un punto su una bella salita viaggiavo di 4° a 90Km/h sui 705°..... temperatura in marcia dell'olio 90° temperatura nel traffico disordinato Cosentino(Il tutto senza radiatore ehhh) saliva sui 110° come però prendevo via ritornava sui 90°.... è ufficiale, ci vuole la termostatica..... anche se... alla fine la temperatura è nella norma in marcia...
La vettura si comporta bene, il piacere di camminare con un filo di Gas su una pianura curvilinea a 100Km/h senza sforzo a 3.500giri di 4°, ti porta una soddisfazione ed un senso di leggerezza della vettura, che non lo sò spiegare.. ma soprattutto senza nemmeno una vibrazione.....
Tanto che ero spensierato e rilassato quando sono arrivato alla rotonda in scalata, quando ho frenato, ha sgommato..perchè dal rumore il motore sembrava bello rilassato :mrgreen: e n'altro pò, la signorina che sopraggiungeva si è spaventata e per un pelo non stava andando fuori ... :mrgreen:
Cmq non ho cambiato gli emulsionatori, ma solo avvitato le viti del CO gli ho dato due giri dal tutto chiuso..
C'è da regolare l'anticipo perchè quando è calda sottosforzo (almeno di 4°) ho sentito un leggero picchiettio...e poi tende a fare un vuoto in basso quando riacceleri a sei su un regime di 2000giri diciamo...poi senti la spinta......
Queste sono le impressioni..........
Livio59
Nome: LIVIO
Re: La grippata
Messaggio da Livio59 »
ohhhhhhh ecco là!
adesso tiri giù il coperchio punterie e collettore di aspir. ecc. ri-tiri la testa a kg. X rifai il gioco punterie e poi l'anticipo!
Questo è il mio consiglio.
Mandi mandi :?
Re: La grippata
pensi, che posso già farlo il tiraggio testa, Livio!?
Livio59
Nome: LIVIO
Re: La grippata
Se vuoi fare ancora qualche km,puoi farlo,ma non aspettare molto.
Ma questa è la prima delle 2-3 volte di cui ti consiglio di fare il controllo. :s
Re: La grippata
grande notizia Luca, :? :clap:
Margot ringrazierà nuovamente e sicuramente ora è certa che il padroncino la tratta con i guanti di velluto, almeno nei primi 2000Km :mrgreen:
buon divertimento
Manu
Nome: Manuel
Il Mio Garage: Fiat 500
Fiat 500
Re: La grippata
Messaggio da Manu »
Bella li! :?
(Videos??)
Re: La grippata
Livio59, Perfetto... vedo di fare tutto ora... :? mi preme molto l'anticipo però!!!
Si Giampaolo, ringrazierà di certo... e dico che, chi vuole ascoltarla veramente... dovrà aspettare... non cercassero di dissuadermi e farmi premere sul pedale!!!!! punizione1:::
Manu, Arriverà.... :?
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
