il restauro della mia f del 68
Ale5cento
Nome: alessio
Re: il restauro della mia f del 68
Messaggio da Ale5cento »
ciao teo, la differenza non è tanta xo senti il motore strappare di meno in rilascio e irrigidisce un po il tutto :s
Ciao Ale,
le notizie che divulgo le vengo a sapere attraverso
le varie locandine che mi attaccano al parabrezza
nei vari raduni a cui partecipo.
Penso che sia una fonte attendibile e sicura.
Cmq mi hanno già telefonato da S. Gennaro V.no
per il giorno 15/09, dove si terrà ancora un altro
raduno. Quindi tieniti pronto e partecipa.
Cià uagliò
Rido Rido :s :s :s
Ale5cento
Nome: alessio
ciao federico,
quello di s.gennaro lo so, se puoi mi mandi la locandina in mp così apro il post del raduno, se no lo fai stesso tu :s
Ale5cento
Nome: alessio
buonasera a tutti, oggi ho avuto mezz'oretta da dedicare alla cinquina...
ho montato un terminale cromato in attesa di una marmitta sportiva e poi ho scoperto questo
Albatros, mi sa che hai ragione tu sullo spinterogeno guarda un po :picchiatesta:
praticamente quella makkia grigia è tutta polvere metallica ed è solo dalla parte del contatto del cil 1 che è un po consumato, mentre il 2 sembra nuovo...
questo è il terminale
ps: scusate la qualità delle foto ma non avevo la fotocamera :s
......l'alberino dello spinterogeno ha,probabilmente,
un poco di gioco, oppure le mollette della calotta
non stringono sufficientemente la stessa. Motivo per
il quale i contatti si consumano in modo anomalo.
Prova a verificare il gioco dell'alberino e se normale
cambia calotta e stringi di più le mollette di fissaggio.
Buon lavoro.
:s :s :s :s
Ale5cento
Nome: alessio
le mollette sembra che stringono bene, la calotta e la spazzola sono nuove...
x vedere il gioco dell'alberino lo devo far ruotare o lo muovo con le mani?
sono 3 settimane che è ferma e non ho tempo per risolvere il problema, ne di portarla da qualcuno :picchiatesta: :picchiatesta: :arg: :s
Facendo pressione laterale, dovresti notare
se si muove un po l'alberino, ma per aver
avuto lo stesso problema qualche tempo fa,
mi sento di consigliarti di sostituire la
calotta, dato che uno dei contatti si è già
consumato.
Quando la sostituisci restringi ancora un po
le mollette e poi le agganci.
Ho sentore che la calotta non fosse difettosa,
ma che le mollette fossero lente, per cui la
rotazione della spazzola la faceva ballare
sul suo appoggio.
Provar non nuoce.
Cià uagliò
:s :s :s :s
Ale5cento
Nome: alessio
ciao federico,
l'alberino un po di gioco lo ha, ma credo sia normale visto che ha 45 anni
stasera sono passato al garage ho stretto le mollette, cambiato spazzola e calotta con quelle vecchie giusto x fare una prova ma niente...
sabato vedo insieme ad un amico elettrauto se riusciamo a capire dov'e il problema...
domenica c'e una piccola mostra scambio qui a s.maria se vuoi venire ci prendiamo un caffè :? :s
Non te lo prometto perchè è l'onomastico
di mio figlio e non so quali impegni ci siano.
Se ci tiro fuori un paio d'ore faccio una
puntatina.
Grazie e ciaooooooooo.
:s :s :s :s
Ale5cento
Nome: alessio
Albatros, sistemata, il problema era la spazzola rotante che sgranava sull'alberino :picchiatesta:
comunque l' amico elettrauto mi ha regolato anche per bene l'anticipo, tutta un'altra cosa ora :s
Messaggio da Benny500 »
Ale5cento, allora striglia il pelo alla 500 e preparati x domenica così vieni col grande Federico al raduno a colfelice !!!
Ale5cento
Nome: alessio
buonasera a tutti
Benny500, scusa se non ti ho risposto ma sto vedendo solo ora il messaggio...
cmq nel poco tempo che ho potuto dedicare alla cinquina ho fatto due lavori utili e cioè:
ho sostituito la scatola dello sterzo con il rinvio e montato una balestra occhi rovesci da testare ;) Albatros, tu ne sai qualke cosa Rido ...
ecco le foto
scatola 126 vecchia
scatola 126 vecchia
scatola revisionata da pulire
scatola pulita e montata
balestra occhi rovesci vs 2° foglio girato
dopo un giro di prova e senza precarico
appena montata la balestra sembrava una tragedia, ma era colpa della convergenza.
quando andavo avanti avevo una campanatura negativa, mentre in retromarcia diventava positiva...
cmq ho fatto un giro e sembra andar bene...
alla prossima :s
Complimenti bel lavoro,.........ma ancora parziale.
Devi rifare la campanatura e dopo sicuramente non
avrai più problemi.
Bravooooooo
:s :s :s
Ale5cento
Nome: alessio
federico, grazie ;)
si devo allentare di nuovo tutto ,precaricare un po e verificare la campanatura....
secondo me x questa balestra 70-80kg di precarico va bene no?
cmq ho notato che forse necessita di un altro foglio, ora provo con 2 ammo sportivi piu duri e vedo come va :s
ZioUmby500
Nome: Umberto
Messaggio da ZioUmby500 »
bei lavoretti :)
Passione Cinquino Morcone
Gladiatore Sannita
