500F 1967 - Restauro
500FMarco
Re: 500F 1967 - Restauro
Messaggio da 500FMarco »
Ghepcar, si hai ragione... :sad: pensavo ci dovesse essere lo stesso numero, invece uno e pollici e l'altro mm punizione1:::
Helix, io non butto niente :? Dopo pulita ci penso e prendo una decisione.
500FMarco
Mi sono accorto che ho anche la bachelite della pompa benzina rotta e sgretolata, và cambiata, ore passate a pulire dalla morchia con spazzolina in ottone e bastoncini di plastica :picchiatesta:
Helix
Nome: Leonardo
Messaggio da Helix »
Marco mi sembra di vedere la mia cinquETTI...d'altronde sono macchinine di 40 e passa anni...cosa vogliamo di più? :?
Vai avanti così che stai facendo un ottimo lavoro!
Ciao, Leonardo
500FMarco
Sto facendo le prove di riassemblaggio, monta, prova e rismonta, poi mi accorgo che su Tubetto della guarnizione liquida è disegnato il motore del cinquino :lol:
500FMarco
Tra una cosa e l'altra anche col motore smonta e rimonta tre o quattro volte, o mi scordavo di stringere una vite, o mi rimaneva un pezzo in mano...per lo meno ora tutto si accoppia che è una meravoglia. Si va avanti per passare alla carrozzeria.
Seguiranno video da ridere sul rimontaggio, spero siano venuti... :s
Helix
Nome: Leonardo
La distribuzione di che marca è Marco?
Ciao, Leonardo
Ghepcar
Nome: Pierino
Messaggio da Ghepcar »
500FMarco ha scritto:Tra una cosa e l'altra anche col motore smonta e rimonta tre o quattro volte, o mi scordavo di stringere una vite, o mi rimaneva un pezzo in mano...per lo meno ora tutto si accoppia che è una meravoglia. Si va avanti per passare alla carrozzeria.
Te la posso dire una cosa...?
Saluti, Pierino.
500FMarco
Helix, corona dentata piccola e grande le sue, non ho guardato la marca, catena la sua, era tesa e la lascio su.
Ghepcar, di tutto! Critiche, commenti, tutto che ti pare :?
500FMarco
Helix, se intendi la camma o cammes trovata su bay.
Ghepcar
Nome: Pierino
500FMarco ha scritto:Helix, se intendi la camma o cammes trovata su bay.
Proprio di questa ...e di chi l'ha prodotta.
La cammes è stata nitrurata e questo lascia uno strato superficiale friabile.
Prova su una parte che non tocca e vedi.
Esperienze lavorative mi hanno insegnato che è meglio rimuoverlo e quindi io sulle superfici striscianti ci ho passato lo scotch-brite fino ad arrivare al metallo.
La durezza del metallo dopo la nitrurazione è tale che lo scotch-brite non gli fa assolutamente nulla mentre si rivela efficace a togliere quello che poi andrà i circolo.
Saluti, Pierino.
500FMarco
Ghepcar, ottimo, grazie per il consiglio, io pensavo fosse solo brunita, anche perchè ho i bicchierini nuovi e non voglio rovinare nulla. Scotch-brite e portare a metallo :?
Ghepcar
Nome: Pierino
In verità il problema potrebbe verificarsi sui supporti di banco in quanto la polverina rimarrebbe intrappolata.
Sulle cammes e sull'ingranaggio dello spinterogeno verrebbe dilavato e poi ci pensa il filtro.
Ribadisco: Prova prima su una parte che non sia funzionale.
Saluti, Pierino.
500FMarco
Ghepcar ha scritto:In verità il problema potrebbe verificarsi sui supporti di banco in quanto la polverina rimarrebbe intrappolata.
Saluti, Pierino.
Ho approfittato degli ultimi minuti di questo pomeriggio per fare visita da un fornitore qui in zona e mi sono dotato di uno scotch-brite leggero, per togliere quel nero penso vada bene.
Si pierino, vero anche questo, soprattutto questa superficie cosi trattata risulta essere porosa, e leggermente abrasiva al tatto, grazie per avermelo fatto notare, tutto quello che va a contatto lo pulisco per bene.
Ghepcar
Nome: Pierino
No ragazzo, se vai di trapano non hai sensibilità e fai danni. Scotch-brite per i piatti e vai a mano con un po di gasolio o benzina.
Saluti, Pierino.
500FMarco
Quello ce l'ho allora, :picchiatesta: punizione1::: ... io gli volevo dare una frullinata a 11.000 (20.000) giri Rido
