Motore 110f del 1965
Afragolese
Nome: vincenzo
Re: Motore 110f del 1965
Messaggio da Afragolese »
non si tolgono i pistoni perchè le bielle sono ancora avvitate.
Fraterraemarte ha scritto:E si continua, ora l ho smontato quasi tutto, manca da togliere i cilindri e i pistoni.......ma nn vengono via :picchiatesta: come si fa?? dei validi consigli per estrarre i cilindri dalla loro sede?? :aa: :idea!:
Vi chiedo inoltre come mai c è della pasta rossa in quei 2 fori?
Li vedete i pistoni sembrano nuovi anche da sotto, ma sono da 67.4 :sad:
La pasta rossa intorno ai tappi delle canalizzazioni stanno a significare che perdeva olio da li. Se il motore dovrà ripartire penso che ti convenga sostituirli e montarli con tutti i sacramenti (certamente non la pasta rossa siliconica!)
Fraterraemarte, prendi una chiave del 13 e sviti i 4 dadi (2 per pistone).
Vedi foto
Una volta rimossi sfili la mezza luna che teneva e pistoni. Poi ti aiuti con un cacciagomme o un cacciavite un pò grosso e sfili i cilindri con i pistoni dentro.
Comunque segui la guida del mitico Zio Jo.
http://www.500forum.it/forum/viewtopic.php?f=61&t=288
Vorrei solo aggiungere di rimontere, dopo sfilati i pistoni, i cappelli di biella esattamente come li hai smontati, con i numeri alliniati. Per sfilare i cilindri dal monoblocco meglio due cacciaviti grossi, impegnati sul diametro, sempre con molta attenzione alle alette che sono fragili perchè di ghisa.
fai leva con un cacciavite piatto alla base del cilindro, puoi anche svitare i 2 bulloni che tengono la biella all'albero in questo modo verrà via con tutto il pistone , che poi togli in seguito
Fraterraemarte
Messaggio da Fraterraemarte »
Ma quindi il basamento è rotto?? 8-) Cioè se perdeva olio da li ci sono delle fratture ?? 8-)
In verità ragazzi ci avevo provato anch io a smontare i cilindri con un cacciavite che fa leva, ma credevo nn fosse buono come metodo.......vi aggiorno nn appena finisco. :s
Se le cose nn le sai : SALLE
Non è detto assolutamente che il basamento è rotto, è molto più probabile che siano solo i tappi. Comunque sono tutte verifiche da da fare solo dopo che hai smontato e lavato tutto.
Afragolese
Nome: vincenzo
doibaf ha scritto:Non è detto assolutamente che il basamento è rotto, è molto più probabile che siano solo i tappi. Comunque sono tutte verifiche da da fare solo dopo che hai smontato e lavato tutto.
sicuramente il meccanico abbia ritappato e abbia usato il mastice.
ma lo rifarai originale???
Fraterraemarte
afragolese, lo rifaccio originale, questo nn ve l ho detto è il motore che ho preso per scorta :?
doibaf, con cosa lo lavo?? Ho letto che per esempio Calimero ha lavato( esternamente ) il suo motore con un prodotto che si chiama lavamotori, che ieri ho visto dal brigo, ma va bene?, Nel senzo , se poi questo liquido lavamotori mi va all interno del basamento o dei condotti valvole, nn è che crea casino o si rovina irrimediabilmente?? 8-) Con cosa lo pulisco esternamente e internamente??
Grazie per la pazienza! :aa: :aa:
Per farlo come in foto??
Afragolese
Nome: vincenzo
non mi vorrei sbagliare,ma il monoblocco che hai messo in foto mi sembra sia stato verniciato e il colore dei prigionieri mi fanno pensare alla zincatura "gialla"
Fraterraemarte
con cosa lo lavo?? 8-) 8-)
Lupin90
Messaggio da Lupin90 »
a parer mio prima di smontarlo andava messo a moto...questo motore a quanto vedo in foto poteva giarare bene :? certo trasudazioni ci potevano essere ma per battagliero poteva andare :!:
lupin90
Fraterraemarte
Lupin90 ha scritto:a parer mio prima di smontarlo andava messo a moto...questo motore a quanto vedo in foto poteva giarare bene :? certo trasudazioni ci potevano essere ma per battagliero poteva andare :!:
lupin90
Scusate ma l ho scritto :picchiatesta: , questo motore l ho smontato da una fiat 500 che si trovava in rottamazione, ho salvato il salvabile ( rompendo le scatole nn vi dico quanto) perchè la volevano assolutamente schiacciare il prima possibile :wowo!!: , il motore lo avete visto nelle prime foto? Bene ....... comunque e in qualsisi condizione estetica si trovasse, lo volevo revisionare e tenere come scorta, da tutte queste considerazioni penso che sia chiaro il perchè l ho smontato, ora la mia unica preoccupazione è che tutte le parti siano recuperabili.
Sono riuscito a smontare i cilindri dal basamento con nn poche difficolta ma il tutto sembra in ottime condizioni.
A breve metto le ultime foto.
per lavare bene io consiglio l'elettrolisi.... già se n'è parlato in qualche post. funziona
Afragolese
Nome: vincenzo
secondo me quel motore è solo sporco di terra.nel caso usa o il semplice shanteclair o nelle guide c'è un prodotto che si chiama lava motore.
