Domanda ...
Guido972
Nome: guido
Re: Domanda ...
Messaggio da Guido972 »
Ciao d1964 se il basamento che hai è 004 tienilo ben stretto è introvabile e costa molto.
In quanto al lavoro da eseguire, visto che il monoblocco è consumato, devi, come già detto rimettere le boccole e poi alesare in linea.
Il lavoro di rettifica non è molto, considera che si tratta di barenare, piantare ad interferenza le bussole e poi ri-barenare in linea.
Facendo una stima sommaria stai tra le 100 e le 150 euro di rettifica.
Il problema è la manodopera, lo fai da tè?.
Se cosi' fosse devi aggiungere altre 30 euro di serie guarnizioni motore, ben diverso è il fatto se ti devi affidare a qualcuno.
In tal caso tra smontaggio e rimontaggio penso che ci vorranno 300 euro, ma è una stima molto orientativa.
Saluti
Guido
D1964
Nome: Alberto
Re: Domanda ...
Messaggio da D1964 »
ciao guido072
non sono meccanico ma come appassionato mi arrangio, il lavoro di smontaggio e rimontaggio lo farò io, quindi devo considerare solo i costi di rettifica che vista la descizione mi sembrava molto più onerosa.
Grazie ancora
Tanokart
Nome: Gaetano
Re: Domanda ...
Messaggio da Tanokart »
una boccola di bronzo... :?
Re: Domanda ...
Ciao d1964 tienilo molto stretto quel monoblocco 004 e non sostituire la camme xche se è la sua originale è in acciaio e non in ghisa come le altre di serie, in + ha un incrocio diverso delle camme, stessa cosa x la testa ha le valvole + grandi ed in un metallo che non si attacca la calamitta sulle valvole, ha i condotti maggiorati è lucidati.
Non fare come me nell'infanzia che smontavo tutto cio che mi capitava a tiro
Piccolo consiglio quando rimonterai la catena di distribuzione, guarda che non sia troppo tirata xche quella di marca VEMA in scattola turchese con scritta nero sono tutte troppo tirate e prima che si prenda il suo gioco ti 6 fregato la bronzina della camme.
X Tanokart la boccola in questione lo sempre rifatta fare in metallo bianco, stesso materiale delle bronzine
D1964
Nome: Alberto
Re: Domanda ...
Ciao Maurizio
mi hai risolto un bel problema ...
Non sono mai riuscito a trovare una spiegazione chiara delle differenze tra il motore f000 e f004 ...
Mi sapresti dire i valori degli incroci delle cammes ?
grazie
Re: Domanda ...
d1964, eccoti servito:
- Fiat 500 N=9°-70°/50°-19°
- Fiat 500 sport,giardiniera,D,F,L,R= 25°-51°/64°-12°
D1964
Nome: Alberto
Re: Domanda ...
Titta scusa ma non capisco ...
non si diceva che il motore sport 004 è diverso !?!?!
come mai indichi gli stessi valori per sport, D, F, L ecc...???
Re: Domanda ...
Questi sono i dati che ho trovato nel forum... :sad:
