Fiat 500 - Erbomber
Re: Freccia rossa!
con quelli non dovresti avere grossi problemi perchè sono a campanatura interna, cioè restano molto dentro la carrozzeria, quasi come gli originali, dovresti di sicuro ribattere la nervatura interna dei parafanghi anteriori
Erbomber
Nome: Erbomber
Il Mio Garage: Fiat 500
Re: Freccia rossa!
Messaggio da Erbomber »
Giampy quindi basta far rientrare il bordino interno con una mazza di gomma? Per nervatura interna intendi quella?
Re: Freccia rossa!
si quella...
dovrebbe bastare poi è da vedere bene, io fossi in te ribatterei tutti i bordini :sad:
Fax
Nome: Fax
Re: Freccia rossa!
Messaggio da Fax »
io ho i cerchi replica abarth e le gomme sono 145/70/12!, ma come mai?...non è ribattutta ne niente, e ci passa tipo 8cm
Re: Freccia rossa!
come 8 cm!! 8-) 8-) 8-)
Erbomber
Nome: Erbomber
Re: Freccia rossa!
Ok allora non appena ho la possibilità
vedo un po quello che devo fare.. Spero che basti ribattere solo i bordini interni. Ulteriori consigli?
:mrgreen:
Fax
Nome: Fax
Re: Freccia rossa!
Messaggio da Fax »
erbomber ha scritto:Ok allora non appena ho la possibilità
:mrgreen:
assieme alla balestra cambia gli ammortizzatori!
Re: Freccia rossa!
Fax ha scritto:io ho i cerchi replica abarth e le gomme sono 145/70/12!, ma come mai?...non è ribattutta ne niente, e ci passa tipo 8cm
Fax, di pomeriggio ho riflettuto su questo che hai detto e dico che potresti avere ragione se hai i cerchi che dici visto che(adesso dico una cavolata e chi ne sa più di me intervenga, grazie) hanno la campanatura interna e sono da 4 però in ogni caso il bordino interno dei parafanghi anteriori dovresti averlo ribattuto perchè ogni volta che sterzi le 145 toccano
ragazzi correggetemi se ho detto castronerie :sad:
Compaund
Nome: giovanni
Re: Freccia rossa!
Messaggio da Compaund »
io monto cerchi in ferro dell'epoca mi sembra da 4 con le 145/70/12 bridgestone assetto originale niente ribattuto e in tre a bordo anche su fondo dissestato non tocca niente
dipende tanto se il cerchio si allarga all'interno o all'esterno credo :s :s
Mignolina
Nome: Alessio
Re: Freccia rossa!
Messaggio da Mignolina »
:ehi :?: :-P Sono contento sia venuto a Fiumicino se vuoi vedere le foto vai su facebook ho fatto un album cerca alessio residori
Cniello
Nome: angelo
Re: Freccia rossa!
Messaggio da Cniello »
erbomber, se ti serve qualche martellata.....accomodati pure ! :-P e complimenti x la belvetta :?
Daryone3
Re: Freccia rossa!
Messaggio da Daryone3 »
ciao davvero complimenti..quei cerchi mi fanno impazzire.. :?
NON CONTANO I CAVALLI SOTTO IL MOTORE MA IL MANICO CHE LI DOMA....
Erbomber
Nome: Erbomber
Re: Freccia rossa!
cniello ha scritto:erbomber, se ti serve qualche martellata.....accomodati pure ! :-P e complimenti x la belvetta :?
Eri al raduno a Fiumicino? Grazie comunque a tutti per i complimenti.. :?
Erbomber
Nome: Erbomber
Re: Freccia rossa!
Finalmente Freccia rossa è tornata più bella che mai!! :?
Cniello
Nome: angelo
Re: Freccia rossa!
e faccela vede senno' punizione1::: Rido :?
