Fiat 500 - Erbomber
Erbomber
Nome: Erbomber
Il Mio Garage: Fiat 500
Fiat 500 - Erbomber
Messaggio da Erbomber »
Le foto sono recentissime e risalenti al raduno a Fiumicino del 6/6/2010 :-o :-o . Ci sono ancora mooltissime cose da fare, solo che il portafoglio è vuoto :giu:. Stò pensando di rigirare un foglio alla balestra originale visto che davanti è molto alta.. Che ne dite?
A voi la parola!
Raduno a Fiumicino 6/6/2010
Il musetto :-)
Il musetto :-)
Cerchi e gomme montate da una settimana
S'intravede lo scarico diametro 70mm in acciaio inox
Griglia alzacofano
Griglia alzacofano
Fax
Nome: Fax
Re: Freccia rossa!
Messaggio da Fax »
bella, metti dei distanziali e gira i fogli e magari togli uno strato :-o
Lupin90
Re: Freccia rossa!
Messaggio da Lupin90 »
dico la mia...non modificare la balestra originale...compra la 5 fogli ochhi rovesciati :?
Lupin90
Lucatax
Nome: Gianluca
Re: Freccia rossa!
Messaggio da Lucatax »
non son pratico di assetto o quantaltro
io direi che nonè niente male anzi... :? :?
Lupin90
Re: Freccia rossa!
quoto lucatax! non è male..ma se proprio vuoi fare qst lavoretto comprati la balestra buona :?
io sono sempre di un parere..le cose o si fanno bene o non si fanno...quella balestra è nata cosi...cambiandola non sarà piu quella di prima...c'è chi ha avuto problemi di rigidità ecc...è sempre una modifica
Lupin90
Re: Freccia rossa!
Girando un foglio di balestra la situazione migliorerà già di parecchio, montare una balestra con occhi rovesciati potrebbe comportare anche lo spostamento dei bracci oscillanti... Cmq molto carina :?: :s
Lupin90
Re: Freccia rossa!
mauro695ss ha scritto:Girando un foglio di balestra la situazione migliorerà già di parecchio, montare una balestra con occhi rovesciati potrebbe comportare anche lo spostamento dei bracci oscillanti... Cmq molto carina :?: :s
Mauro ti do ragione...ma tu mi insegni che la balestra a occhi rovesciati è un altra cosa :?
Lupin90
Re: Freccia rossa!
Re: Freccia rossa!
i bracci oscillanti vanno spostati in ogni caso, almeno questo mi è sembrato di capire dai vari post che abbiamo
per il resto :?: bella macchinetta :?
Erbomber
Nome: Erbomber
Re: Freccia rossa!
:wink: :wink: :wink: grazie a tutti per i complimenti!! Troppo buoni!! :mrgreen: Comunque dai post che ho letto sulla guida riguardo la modifica della balestra originale mi è sembrato che questa non comporta particolari cambiamenti in quanto a rigidità o altro, oltre che quello dell abbassamento del muso della macchina.. l'importante naturalmente è che la balestra sia in ottimo stato sennò è inutile.. Ma non è che rigirando un foglio rischio che la macchina tocchi sulla carrozzeria viste le gomme da 145/70/R 12?
Fax
Nome: Fax
Re: Freccia rossa!
Messaggio da Fax »
non tocchi niente, anzi io sto impazzendo per farla abbassare ancora, ho montato balesta occhi rovesciati e ammortizzatori, ma la vorrei ancora più bassa
Re: Freccia rossa!
erbomber, toccano di sicuro, devi rigirare il bordino dei parafanghi
Fax
Nome: Fax
Re: Freccia rossa!
Messaggio da Fax »
Giampy ha scritto:erbomber, toccano di sicuro, devi rigirare il bordino dei parafanghi
giampy allora c'è un problema sulla mia?...no, xke con questo assetto potrei andare ad arare i campi :picchiatesta:
Re: Freccia rossa!
che io sappia bisogna ribattere i bordini anche con l'asseto normale se monto le 145/70/12, io per la mia ho dovuto leggermente sollevare perchè non posso ribattere i parafanghi, comunque dipende anche da che cerchi monti con i miei CMR da 4.5 e campanatura esterna toccano e come
Erbomber
Nome: Erbomber
Re: Freccia rossa!
Quelli in foto sono dei cerchi da 12' 4,5 pollici di larghezza.. Rigirando un foglio (nonostante l'altezza della macchina) e sicuro che tocchi? In caso basta ribattere il bordino interno senza toccare la carrozzeria? :wink:
