Si tratta della molla della 500R o 126 1 serie è piu dura e un pelino piu' corta, le ho già montate ma danno piu' rigidità e sollecitano la traversa, sulla mia proprio i giorni scorsi si è crepata ed ho rimesso la sua molla originale, tolta tempo fà perchè ne ero sprovvisto. Il rumore che senti è il fine corsa del supporto che sbatte sulla traversaAlessio ha scritto:La molla più dura è più corta minimo di 1 cm domani se ho tempo farò qualche foto.....
come mai con quella originale non lo fa? non tocca nel supporto del facione.....
Molla supporto motore
- Duecanne
Re: Molla supporto motore
ragazzi per l'ennesima volta, usiamolo il tasto CERCA e accodiamoci ad argomenti già esistenti
Alessio ti ho unito il post a questo già aperto
buon proseguimento
buon proseguimento
- Alessio
no ti assicuro che non è la molla che arrivava a fine corsa..... boh forse ho dei semiassi o parastappi un po' più lunghi visto che li ho sostituiti insieme alla molla.....
http://imageshack.us/photo/my-images/71 ... 0159e.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/20 ... 0160g.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/19 ... g0161.jpg/
- Nome: vincenzo
ciao a tutti ,
gli spessori sotto il supporto, quanti sono originalmente?
è visto che questi spessori servono per regolare l'altezza del tampone in modo da essere più o meno vicino al fondo corsa (a pacco) esiste una misura standard da rispettare tra tampone e traversa ?
chiaramente mi riferisco ad una 500 F/L con molla originale nuova standard
grazie a tutti :)
grazie a tutti :)
------Vedi se ti può essere utile l'esploso del complesso del supporto del motore dal catalogo Fiat originale:
- Nome: vincenzo
dall'esploso non riesco a vedere quanti spessori ci vanno sotto il tampone... bisognerebbe vedere nella descrizione se dice qualcosa...
ma nelle vostre 500 con molla originale quanto ne montate? basta aprire il cofano e controllare è a vista d'occhio.
io ho preso il kit ipergom x l'originale F/L è con 3 spessori vibra al minimo ... adesso provo a levarne uno...
ma mi piacerebbe sapere quanto ne montate voi....
Di solito ne ho visto 3 x parte, ma la leggenda non da il quantitativo, quindi......
- Nome: vincenzo
Grande Maurizio ciao :)
io o un supporto che ha 3 spessori è uno che ne ha 4
lo montato con 3 è vibra.. con 4 è vibra..
gli spessori alzano il tampone quindi evitano che all'avviamento subisca il colpo
(per il resto : lo scopriremo solo rompendo!)
Pensa che io ne monto uno solo(ovviamente una coppia) quindi, come puoi notare, non sempre é una prassi.. Quello dipende, da come sta il precarico della molla, ma soprattuto notando lo spazio fra i due tamponi (superiore e inferiore),ed il supporto
