Restauro del mio "scolapasta d'epoca"
- Nome: Nicola
Re: Restauro del mio "scolapasta d'epoca"
Ecco piazzata la scatola sterzo e la pompa freni
Ringrazio il caro Enzo che sicuramente riconoscierà la staffa per il fissaggio della scatola a cramagliera..
- web6.jpg (29.1 KiB) Visto 3430 volte
- web5.jpg (28.25 KiB) Visto 3428 volte
- Nome: Nicola
Qui le foto dell'interno con la staffa 126 modificata e saldata che servirà al fissaggio del canotto nel quale scorre la canna dello sterzo ibrida (parte superiore dove monta il devio e il bloccasterzo è della 500 e la parte inferiore è della 126 che verrà fissata al cardano,tornita e infilata in quella della 500 per far si che le 2 canne venissero saldate in asse) e la pedaliera sempre 126 la quale riporta l'interruttore degli stop
- 08042009064.jpg (21.31 KiB) Visto 3416 volte
- 08042009063.jpg (19.41 KiB) Visto 3416 volte
- 08042009055.jpg (22.38 KiB) Visto 3416 volte
- 17042009077.jpg (27.38 KiB) Visto 3415 volte
- 17042009079.jpg (24.56 KiB) Visto 3416 volte
- Nome: Nicola
si accettano consigli e critiche...
- Enzo
- Nome: enzo
Caspita complimentoni nikohai fatto un lavoro a regola d'arte,la staffa a quanto vedo e' stata utile ti consiglio in fase di montaggio di montare i tubi di rame per la benzina magari anche il ritorno se monterai una pompetta elettrica.
Tonino mi fece mettere anche una striscia di ferro spessa circa 1'5-2mm larga circa 3cm e lunga da un passaruota all'altro imbullonata alla lamiera sottostante al serbatoio per irrigidire,tipo barra duomo per capirci.
buon pomeriggio a tutti, sono l'ultima new entry! mi chiamo eleonora e sono della provincia di udine.
anch'io ho un cinquino e con mio marito lo stiamo rimettendo a nuovo...
- Nome: Nicola
Benvenuta Eleonora sono contento che anche le donne condividano con noi questa passione.
Ovviamente non appena puoi posta le foto della tua cinquina ciao!!
Ciao eleonora, e tra noi
presentati nella sezione apposita http://www.500forum.it/benvenuti-500isti-f7/
poi ci presenti pure il tuo 5quino sempre nella sezione giusta http://www.500forum.it/le-nostre-f72/
- Nome: Nicola
Ciao Enzo grazie per i complimenti che sicuramente per 1 buon 80 % vanno a mio padre!!Per quanto riguarda la piastra di irrigidimento abbiamo valutato in fase di modifica che non ne valeva la pena in quanto la staffa essendo stata saldata in 1 zona ben rigida vicino alla giunzione con il cruscotto non faceva leva sulla lamiera sotto al serbatoio.Probabilmente Tonino ti ha fatto irrigidire perchè se non ricordo male hai il cardano spostato in basso sicuramente per ovviare all'interferenza con la bocchetta del riscaldamento che io ho ruotato asolando i fori di fissaggio,quindi la canna più lunga che hai dovuto vincolare con il collare messo in basso ha richiesto l'irrigidimento della lamiera.Se hai ancora la 126 bis a casa dai 1 occhiata non c'è alcun irrigidimento.Io ho utilizzato mezza staffa e mezzo canotto avendo cura di rendere la canna più parallela possibile al piano sotto il serbatoio e ti assicuro che regge ma soprattutto il cardano và n'amore.Grazie per il consiglio del tubo in rame hai ragione!!!Non si finisce mai di imparare!!
- 08042009068.jpg (18.4 KiB) Visto 3387 volte
- ecco la modifica alla lamiera serbatoio con la bombatura per la pedaliera 126..Ovviamente anche questa parte tagliata dalla 126!!In quel punto il 5 era marcio..
- 03072009314.jpg (19.71 KiB) Visto 3387 volte
- Nome: Nicola
Ecco il montaggio del vano porta batteria con relative modifiche che capirete
Posso sicuramente ritenermi fortunato in quanto i due carrozzieri che mi stanno restaurando l'auto sono persone veramente professionali, se notate il primer e passato ovunque anche nelle parti nascoste dei lamierati nuovi prima del montaggio.Questa è serietà!!!!!!
- 07052009090.jpg (28.72 KiB) Visto 3380 volte
- 07052009091.jpg (24.91 KiB) Visto 3380 volte
- 03072009311.jpg (28.08 KiB) Visto 3380 volte
- 03072009312.jpg (25.42 KiB) Visto 3377 volte
- 03072009318.jpg (14.97 KiB) Visto 3380 volte
- 30062009(016).jpg (15.17 KiB) Visto 3380 volte
Niko500L, per il lavoro, neramente professionale, una sola cosa iuo non avrei fatto così, la veschetta olio freni non l'avrei messa li visto che monti la pompa del 126bis o simile io avrei optato per il fissaggio diretto nella pompa, giusto per scongiurare igni problema di perdita e conseguente rovina delle carrozzeria
- Mauro695ss
Caspita niko sei avanti coi lavori e complimenti per le modifiche apportate maniacalmente, cosi si fa. Mi piace il lavoro della cremagliera e condivido quanto detto da giampy riguardo il posizionamento della vaschetta olio freni
- Nome: Nicola
Grazie dei complimenti ragazzi a dir la verità avevo pensato anch'io al discorso del serbatoio olio freni diretto sulla pompa,ma ho anche pensato al fatto che con la pioggia mi si sarebbe allagato il vano dato che non avrei più potuto mettere il tappo sulla pompa.Cerchero di mettere una protezione sotto la staffa serbatoio in modo da scongiurare il contatto dell'olio freni con la carrozzeria in caso di perdita ciao a tutti...
- Nome: Nicola
Ciao ragazzi qui ancora foto del ripristino piantoni porte e montaggio passaruota anteriori.
Ovviamnte critiche e consigli sono sempre ben accetti!!
- 11092009324.jpg (27.25 KiB) Visto 3337 volte
- 11092009325.jpg (23.01 KiB) Visto 3336 volte
- Qui mastro Tonino stà adrizzando il bordino di giunzione del passaruota dx prima del montaggio del nuovo..
Ragà è uno che sà il fatto suo è veloce pulito e preciso!!! - 11092009330.jpg (20.14 KiB) Visto 3337 volte
- 11092009326.jpg (33.24 KiB) Visto 3338 volte
- 11092009328.jpg (27.29 KiB) Visto 3337 volte
- Nome: Nicola
Oppsss si vede il pezzo forte poggiato su quello che andrà a sostituire..
Quindi mi vedo costretto a presentarvelo assieme a qualche oggettino!!!
- 29062009.jpg (22.33 KiB) Visto 3335 volte
- 30062009(001).jpg (18.59 KiB) Visto 3336 volte
- 30062009.jpg (21 KiB) Visto 3335 volte
- 03072009320.jpg (24.09 KiB) Visto 3335 volte
- 03072009317.jpg (23.63 KiB) Visto 3335 volte
- Nome: Nicola
Poi vi racconterò qualche storia su come li ho procurati...
Ah dimenticavo scusate gli orrori di ortografia
Ci aggiorniamo!!!!
Ci aggiorniamo!!!!
