albero a cammes giannini
Floris
Re: albero a cammes giannini
Messaggio da Floris »
un mio collega a rimpicciolito i pistoni 650 e visto che controllando bene il cilindro, mi sembra rettificato. Se non posso montare i pistoni originali gli posso tagliare per farli più corti così eviterei il problema del pezzo che si è rotto?
Floris
scusate, al punto morto superiore le puntine devono stare aperte o chiuse?
Giuliano500
Nome: Giuliano
Messaggio da Giuliano500 »
10 gradi dopo il punto ms devono stare aperte, 1mm circa.. :?
Floris
quindi se io ora me le trovo chiuse ho sbagliato a rimettere lo spinterogeno?
Giuliano500
Nome: Giuliano
esatto, comunque se lo sposti di qualche grado dovrebbero aprirsi, altrimenti togli lo spinterogeno e lo rimetti.. :?
Floris
si infatti farò così
la settimana scorsa ho comprato una camme toni giannini, tu la conosci? va bene per un motore 650 con testa panda 30, carburatore da 40 orizontale e volano originale 650?
Floris
ora ti inserisco le foto
Floris
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Floris
che ne dici?
sto facendo una cagata?
Giuliano500
Nome: Giuliano
no 2 :lol: :lol: :lol: :lol:
scherzo, comunque se non sai le carateristiche della cames, se vuoi un consiglio, prendine uno nuovo, non riprofilato, e vai sicuro.. :?
Floris
perchè dici che questo sia riprofilato?
Floris
non dirmi così che l ho appena comprato
Giuliano500
Nome: Giuliano
ma se non sai i dati, non ha senso montarla.. :? :?
Floris
dici che può rendere di meno il motore?
Floris
lui la montava con la testa e il carburatore che ho io solo su un 800 dell altro tutto uguale...
