Il Motore batte??
Abarth695SS
Re: Il Motore batte??
Messaggio da Abarth695SS »
cmq ancora nn ci ai detto che motore ai fatto :mrgreen: :mrgreen:
Il Padrino
Messaggio da Il Padrino »
Il Motore e questo qui
Immagine
cattena legera,volano legero,kit pulegge,ventola Lavazza,pistoni legeri,testata panda con valvole maggiorate,carburatore weber 40.
Abarth695SS
cmq :?: x il motore,ma e un 650 ho un 700.
Kano
Messaggio da Kano »
:?: un gran bel motorello, sopratutto la marmitta non ne ho mi viste cosi. :s
Adoro la 500.
Il Padrino
:wink: è un 650ccm la Marmitte lo presa a Padova.se mi ricordo bene da Nanni
D@dde
Messaggio da D@dde »
Mi dite come si fa a riempire la pompa dell'olio e l'albero?
Matto dalle gare!!!
Meglio una patata da pelare, che un pisello da sbucciare!!!;-)
vedi l'ultimo intervento di Macorattivi
http://www.500forum.it/post55050.html?hilit=#p55050
D@dde
Mentre l'albero come faccio?In pratica ho già rimontato tutto...
Matto dalle gare!!!
Scusa io non ho mai riempito l'albero in nessun motore compreso nei motori V8 quelli un pò + grossi di quello e non mi è mai sucesso nulla, intanto quandi monti le bronzine sia di banco che di biella devi bagnarle d'olio, stessa cosa x tutti gli organi in movimento conpreso la pompa olio.
A mio parere dalla foto non è mancato olio, xche prima di gripparsi una bronzina diventa lucida, solo insistendo la fondi e non la distruggi come quella, a mio avviso controlla bene la coppia di serraggio della testa di biella, e prima di chiudere la coppa verifica il gioco laterale delle bielle deve essere poco ma deve esserci e che scorrino bene.
La spia dellìolio era spenta quando ai messo in moto?
Giuliano500
Nome: Giuliano
Messaggio da Giuliano500 »
ciao, puoi mettere delle foto del cielo dei pistoni? :?
Abarth695SS
x riempire l"albero e facilissimo,devi capovolgere un po il motore nel lato volano cosi che il coperchio del centrifugatore e un pò rialzato, e metti l"olio dentro il dado quello che tiene la puleggia cioè che ha il buco, fino ha quando nn si riempie pieno di olio,quando si riempie pieno gli puoi mettere il coperchio del centrifugatore.
nn sò se sono stato chiaro ma e facilissimo.
D@dde
OK...tutto chiarissimo... :wink:
Comunque per sicurezza rismonto il cappello delle bielle e gli do' un po' d'olio...non mi ricordo se l'avevo fatto o gli avevo solo messo grasso per cuscinetti... :roll:
Matto dalle gare!!!
D@dde
Ma girando l'albero a mano è giusto che sia duro o deve scorrere libero???
Mi spiego meglio: per girare l'albero dal filtro centrifugo non ce la faccio a mano e devo mettere una chiave da 10 sul filtro centrifugo e allora gira....
Matto dalle gare!!!
Certo quando è tutto chiuso è normale che sia duro, solo l'atrito delle fasce sui cilindri, x non contare le valvole con l'asseacamme
Il Padrino
Giuliano500 ha scritto:ciao, puoi mettere delle foto del cielo dei pistoni? :?
Pistoni sono stati montati giusti, se sono stati montati sbagliati batte anche lo so!!!
appena ho tempo faccio delle foto :s
