Il Motore batte??
Il Padrino
Il Motore batte??
Messaggio da Il Padrino »
Ho messo in moto per la prima volta il mio motore elaborato.
E quando accelero che qualcosa che batte.che puo essere??
Forse il Pistone contro la testata??
Giuliano500
Nome: Giuliano
Re: Il Motore batte??
Messaggio da Giuliano500 »
o le valvole sul pistone :sad:
Abarth695SS
Messaggio da Abarth695SS »
ciao il r.c lai calcolato bene,poi altra cosa il battito e sempre lo stesso sia a motore caldo che a freddo ?
Il Padrino
abarth695SS ha scritto:ciao il r.c lai calcolato bene,poi altra cosa il battito e sempre lo stesso sia a motore caldo che a freddo ?
Si lo calcolato bene,
il motore era freddo lo spento prima che fossi caldo
Abarth695SS
nn sò cosa dirti le cause possono essere tanti :cioè magari puo essere la tolleranza tra cilindro e pistone,puo essere qualche pistone messo al contrario e fà pure un battito.
xchè nn descrivi le modifiche che ai fatto magari ti possono aiutare quà nel forum.
Il Padrino
Guarda qua
lo trovato il problema.
ma perche e successo???
magari li mancava la presione d`olio?
Immagine
Abarth695SS
ma le bronzine erano della misura giusta ?
nn mi sempra mancanza di olio,
e poi dici che lai messo in moto e lai spento subito.
Il Padrino
abarth695SS ha scritto:ma le bronzine erano della misura giusta ?
sara stato in moto per 3volte ca 30-40secondi
la misura era giusta
Abarth695SS
ma scusami ai messo in moto ed e incominciato a battere subito, ho a cominciato a battere dopo,molto strano.
cmq se ci 6 vai in chat :s
Il Padrino
scusa non cero piu ieri :roll:
no il motore lo prima fatto girare cosi senza essere in moto.il rumore si e sentito dopo
Abarth695SS
nn ci capiamo,io ti voglio dire quando lai messo in moto x la prima volta faceva rumore già dall"inizio ho e incominciato a fare rumore dopo.
se lai messo in moto e già batteva secondo me erano le bronzine sbagliete,se invece e incominciato a battere dopo che il motore era acceso e questione di lubrificazione.
prima di chiudere il coperchio della puleggia lai riempito l"albero motore pieno di olio?
Il Padrino
abarth695SS ha scritto:nn ci capiamo,io ti voglio dire quando lai messo in moto x la prima volta faceva rumore già dall"inizio ho e incominciato a fare rumore dopo.
a fatto dopo il rumore, non lo ho riempito pieno d`olio.
devo riempire anche la pompa dolio?? e dove si riempe?
Kano
Messaggio da Kano »
Io la pompa la riempio prima di montarla, per me si sono rovinate le bronzine per mancanza d'olio, un consiglio quando faccio partire un motore che ho smontato, tolgo le candele, lo faccio girare fino a che la spia dell'olio si spegne, poi lo faccio partire. Ho rovinato un supporto del motore per colpa del pescante rotto! mi è bastato! :s
Adoro la 500.
Il Padrino
lo faro anchio questa volta,riempo la pompa piu l´albero.
Abarth695SS
il + importante e l"albero xchè ricordati che lubrifica 4 bronzine 2 di banco 2 di biella,se invece lasci l"albero vuoto come ai fatto tu pensa che prima si deve caricare la pompa e poi deve lubrificare le bronzine e tante altre cose,certo se carichi pure la pompa e sempre meglio.
il problema potrebbe essere stato anche questo.mancanza di olio.
cmq controlla bene la misura delle bronzine e assicurati che la pompa funziona bene.
