Caratteristiche Autobianchi Giardiniera
Re: Caratteristiche Autobianchi Giardiniera
non capisco , volevo mettere delle foto ma non ci riesco più mi dice che l'indirizzo della pagina del forum non ce più booooooooooo :sad: :sad:
calimero, riprova e facci sapere
ho riprovato ma niente, ho lasciato un post con la scitta che mi esce nella sezione dei sugerimenti del forum :? :?
si si visto e risposto :wink: :wink:
un assaggino :mrgreen: :mrgreen:
Ragazzi proprio ieri sera sono andato a prendere una giardiniera di un amico in panne.
Cavo acceleratore rotto e sostituuito ieri sera ma come mi è stato fatto notare da quest'amico la macchina è lentissima. Registrato valvole, pulito carburatore cambiato calotta, puntine e condensatore.
Macchina trascurata alla quale ierisera ho revisionato lo spinterogeno. Ho scoperto pero' che chi ha rifatto il motore anni fà ha mischiato un po di pezzi e ne dubbio cercavo una guida alla messa a punto dell'anticipo perche credo che la puleggia non sia sua........ Non ho trovato nessuna guida sul forum che parla dell'anticipo della giardiniera :?
scarica questo Uso e Manutenzione, trovi ciò che cerchi a pag.22 :?
Giampy,
Ci ho già guardato ma mi sa che sta macchina ha la puleggia sbagliata, facendo l'anticipo come indicato mi rimane ritardata.......... mi sa che lo faccio a orecchio Rido
Guido972
Nome: guido
Messaggio da Guido972 »
Duecanne ha scritto:Giampy,
Prova a controllare la fase della distribuzione?
In quanto alla fase dell'accensione, i valori sono gli stessi della berlina.
... e poi bisogna pure vedere come sta la compressione, magari qualche valvola ha la tenuta compromessa.
Guido
Grazie Guido972, Stasera ci perdo un po di tempo, le valvole erano lente e le ho fatte 0.15/0.20, sgrippato le masse dello spinterogeno e stasera monto puntine condensatore e una calotta nuova che ho in casa, esco e vado a farmi un giro poi vi dico!
Risolto l'arcano, qualcuno gli ha montato in passato la puleggia 126 ma aveva anche l'ingranaggio tra pompa e spinterogeno che giocava di un paio di mm e si ritardava l'anticipo sotto sforzo, non andava piu' di 60km/h, sembra che adesso a 85 ci arriva tranquilla :?
Duecanne ha scritto:Risolto l'arcano, qualcuno gli ha montato in passato la puleggia 126 ma aveva anche l'ingranaggio tra pompa e spinterogeno che giocava di un paio di mm e si ritardava l'anticipo sotto sforzo, non andava piu' di 60km/h, sembra che adesso a 85 ci arriva tranquilla :?
Non vorrei ricordar male, ma anche in quanto alla distribuzione delle "masse" la puleggia Giardi è diversa dal 500 126... 8-)
Infatti cambiano ma con una messa a punto e una revisione spinterogeno e la corretta regolazione dello spillo la macchina và decisamente meglio e ieri il proprietario se ne accorto appena l'ha messa in moto :?
Da vecchi ricordi la giardiniera richiedeva una messa in fase elettrica molto precisa per andare bene, molto di più del 500.
doibaf ha scritto:Da vecchi ricordi la giardiniera richiedeva una messa in fase elettrica molto precisa per andare bene, molto di più del 500.
Infatti, questa giocava di spinterogeno e assieme agli altri problemini non era precisa. Vuole i contatti a 0.50/55 e l'anticipo dev'essere perfetto altrimenti perde potenza sul lungo!
Torna a “500 Giardiniera”
