Restaurando la mia 500 F
Re: Restaurando la mia 500 F
A ecco, ora è chiaro....siccome non mi era mai capitato di vederlo come ricambio non riuscivo a capire :?
Red Baron
Nome: Daniele
Messaggio da Red Baron »
Io sono arrivato ora al punto di montare il sottoporta interno,
Ciccio1980
Messaggio da Ciccio1980 »
Ciao e complimenti.
Se posso darti un consiglio non tagliare troppi pezzi assieme, vai pezzo per pezzo altrimenti rischi di modificar la geometria e poi aver problemi con la quadratura porte
Driftdom
Nome: Domenico
Messaggio da Driftdom »
Purtroppo man mano che tolgo i pezzi da sostituire esce del marcio per questo ho dovuto togliere tutto.
Grazie per i complimenti e per i consigli che sono sempre preziosi 👌
Resilienza 💪
Ciccio1980
Eh purtroppo lo so 😱
Driftdom
Nome: Domenico
Dopo un po’ di mesi a riposo sono di nuovo all’opera.
Chi può aiutarmi?
È il ricambio che non è perfetto?
Resilienza 💪
Driftdom ha scritto: 12.09.2021, 23:08 Dopo un po’ di mesi a riposo sono di nuovo all’opera.
Chi può aiutarmi?
Solo la mano di Dio Rido
Purtroppo sono una porcheria, tieni conto che quello sarà solo il primo dei problemi che riscontrerai ed il semplice punizione1:::
Li hai due opzioni,
1) cercare di spostare la curva ma poi ti mancherà materiale in punta dove ci va la guarnizione
2) tagliare nell'angolo, arrivare bene che si appoggia e poi aggiungere l'ammanco a l'angolo
Driftdom
Nome: Domenico
Grazie mille per la risposta
Userò l’opzione 2 😰
Resilienza 💪
Driftdom
Nome: Domenico
Purtroppo sono stato costretto a toglierlo, perché la lamiera è troppo arrugginita e si è assottigliata molto.
Sotto non è messo meglio il ricambio c’è l’ho ma preferisco pulire questo
Ho iniziato a rifare il pezzo arrugginito
Resilienza 💪
Quel pezzo che hai fatto nuovo va fatto intero sono al bordo per la guarnizione, potresti farlo pure senza la pretuberanza che ha tra le cerniere ma ricostruiscilo intero
Ciccio1980
Purtroppo vedrai che tutti i lamierati che monterai avranno questi problemi di raggiatura dovrai tagliare allargare e ricostruire con la saldatrice e pezzi di lamierino. Un lavoraccio lo so.
Vedrai il sotoporta dove fa la curva in basso a sinistra che non sege la curva della porta.
E in piu la curva di quello montato nel sottoporta esterno non coincide nemmeno con quello montato sul fisnchetto se non ricordo male
Driftdom
Nome: Domenico
Giampaolo.Malacri ha scritto: 19.09.2021, 16:50 Quel pezzo che hai fatto nuovo va fatto intero sono al bordo per la guarnizione, potresti farlo pure senza la pretuberanza che ha tra le cerniere ma ricostruiscilo intero
Si lo so ma per recuperare quel bordo lo devo fare per forza in due volte.
Se vedi il pezzo originale gli ho rifatto il bordo dove va la guarnizione
Resilienza 💪
Driftdom
Nome: Domenico
Ciccio1980 ha scritto: 19.09.2021, 17:28 Purtroppo vedrai che tutti i lamierati che monterai avranno questi problemi di raggiatura dovrai tagliare allargare e ricostruire con la saldatrice e pezzi di lamierino. Un lavoraccio lo so.
Grazie per i preziosi consigli pian piano con il taglia e cuci spero di riuscirci
Resilienza 💪
Ciccio1980
Vai alla grande 💪💪💪
Erni
Nome: Ernesto
Messaggio da Erni »
Fa tranquillo che con tanta pazienza ne verrai ha capo ( ne parlo da diretta esperienza il mio restauro lo appena terminato)
Vai e facci vedere questa 8 blloni di nuovo su strada.
:? Ciao Erni
