Restaurando la mia 500 F
- Nome: Domenico
Buongiorno a tutti, dopo 5 anni sono riuscito a portarmi la 500 nel mio garage.
Un caldo sabato di agosto guardandola ho iniziato a togliere un pezzo per volta........
Resilienza 💪
- Nome: Domenico
Re: Restaurando la mia 500 F
Foto
- f1.jpeg (28.26 KiB) Visto 5770 volte
- f2.jpeg (45.07 KiB) Visto 5770 volte
- f3.jpeg (37.56 KiB) Visto 5770 volte
- f4.jpeg (36.17 KiB) Visto 5770 volte
- f5.jpeg (40.31 KiB) Visto 5770 volte
Resilienza 💪
- Bulin
- Nome: enrico
Buon lavoro C'è ne da fare. Sicuramente sarà interessante seguirti
Ciao Bulin
Ciao Bulin
- Nome: Domenico
- Maranga72
- Nome: Alessio
Buon lavoro!
Tieni duro e vedrai che le soddisfazioni arrivano
Buon lavoro
Buon lavoro
- Marmittaio
ce ne di lavoro . ma piano piano si fa tutto...
- Nome: Domenico
Buongiorno a tutti ho bisogno di un info.....
Ho il posteriore sx pronto per essere saldato, il sottoporta interno sx posso saldarlo sul pianale dopo aver cambiato il passaruota anteriore?
Devo fare un pezzo per volta per problemi di spazio
Grazie a tutti
Grazie a tutti
- Qualcuno ha misure di queste piastre ?
Oppure le vendono - f6.jpeg (30.97 KiB) Visto 5768 volte
- f7.jpeg (33.54 KiB) Visto 5768 volte
- Devo fare io la lamiera oppure vendono il ricambio ?
- f8.jpeg (31.48 KiB) Visto 5768 volte
- f9.jpeg (46.48 KiB) Visto 5768 volte
Resilienza 💪
Il sottoporta interno lo puoi sostituire dopo senza problemi
Quella piastra non la trovi in vendita, te la devi ricostruire
L'angolo interno del montante non si trova on commercio, te lo devi ricostruire
- Nome: Domenico
Forse con le foto si capisce meglio
Quindi se saldo il lembo del sottoporta, posso non saldarlo sul pianale prima di sostituire il passaruota anteriore?
Resilienza 💪
- Nome: Domenico
Poi ho ricostruito i fermi per l’impianto elettrico sul sottoporta interno
Mi sto divertendo tantissimo
Resilienza 💪
- Atomo27
Domenico, ho ruotato le foto nella giusta posizione, la piattaforma
del sito preferisce prevalentemente le foto che si sviluppano in orizzontale,
ti consiglio di posizionare lo smartphone in posizione orizzontale quando devi
fotografare.
In ogni caso, chi utilizza un pc può ruotare le immagini, con GIMP un programma di grafica
gratuito per diversi sistemi operativi.
A breve spero di fare un tutorial per la spiegazione.
fotografare.
- Nome: Domenico
Si certo!
Spesso viene sostituito solo il sottoporta interno.....
Scusa ma il lembo del lamierato rosa non capisco quale sia
- Nome: Domenico
