Abbassare il motore
Rikferrari
Nome: R
Re: abbassare il motore
Messaggio da Rikferrari »
va messo fra il supporto motore e il motore stesso...per intenderci sopra il carter distribuzione ove si aggancia il supporto . bisogna sostituire i prigionieri originali con quelli più lunghi . 500mania lo vende a 18 euro mi sembra . io me li faccio a seconda dell'altezza che mi servono ,ma normalmente con 10 mm si abbassa di quel tanto che serve . é una modifica nata con le Abarth quando montavano i 34 PBIC con quell'aspirazione particolare sul collettore dedicato... e toccava la parte superiore del vano motore per cui è stato necessario abbassare il gruppo per creare spazio .
comunque i prigionieri si trovano a molto meno in un negozio di minuteria o ferramenta ben fornita e le paghi pochissimo, se vuoi risparmiare anche sulla piastra acquista anche delle rondelle. e hai risolto
Re: Abbassare il motore
dax86l11, ho unito il tuo argomento con questo che ha pure lo stesso titolo
buon proseguimento
Dax86l11
Nome: Davide
Messaggio da Dax86l11 »
Giampy, che dire sono cieco. scusa ancora per la perdita di tempo che ti ho comportato.
grazie per le risposte
tranquillo dax86l11, intanto segno e poi fine anno mando le fatture a tutti :lol: :lol:
quindi occhio che se il 31 dicembre vi arriva un avviso di pagamento sono io che chiedo i soldi per avermi fatto consumare tutto il CERCA Rido Rido
mamma mia arriverà una cartella della riscossione crediti..... Rido Rido Rido
Dax86l11
Nome: Davide
Salve oggi mi è venuto un dubbio nel abbassare il motore.
Ma il cambio va abbassato anche o no?
Avete una guida per fare questo lavoro? non vorrei cadere nell'errore di peggiorare le cose invece di migliorarle
Grazie, aiutatemi che sono fermo con i lavori :wink: :picchiatesta: :picchiatesta: :picchiatesta: :picchiatesta:
Urka
Messaggio da Urka »
solo il motore....il cambio non và toccato :?
dax86l11, solo il motore, vedi il messaggio di rikferrari.
Dax86l11
Nome: Davide
grazie mille.
Giusto per capire abbasando il motore, l'accoppiamento con il cambio non viene forzato
no, vai tranquillo.
Urka
Messaggio da Urka »
Titta500 ha scritto:no, vai tranquillo.
quoto :? :? :? :? :?
Leopoldo
Nome: Leopoldo
Il Mio Garage: Fiat 500 Giannini
Messaggio da Leopoldo »
Ciao a tutti, volevo intervenire a questo argomento perchè ho avuto un problema con la staffa supporto motore. Da tempo ho sulla 500 questo spessore di alluminio tra il monoblocco e la staffa supporto motore. Ieri.. sentivo strani cigolì.. :-( Sorpresa!! Il fascione supporto motore è crepato in molte parti! Sapete dirmi perchè?
Ritengo sia stato il motore che.. scendendo troppo faceva tropp leva. Ma la staffa non era poi cosi tanto spessa. 5mm . :sad:
Più che l'abbassamento del motore, penso di più ai fascioni commerciali che sono molto meno resistenti di quelli originali (difficili da trovare). Se non è estremamente rovinato ti consiglio di riparare la crepa e di rinforzarlo opportunamente.
Leopoldo
Nome: Leopoldo
Doibaf vedi che capitano tutte a me :-( :!: Il fascione era quello originale della macchina :arg: Comunque vedo come si può saldare e rinforzare. ora faccio foto e le inserisco . :wink:
