...Pistoni Pistal Racig e verso di montaggio...
Nicolicchio
Nome: Nicola
Re: ...Pistoni Pistal Racig e verso di montaggio...
Messaggio da Nicolicchio »
Che tu faccia le sacche per le valvole o no secondo me vanno montati così.
"Solo un dito grazie"
Charles
Nome: carlo
Messaggio da Charles »
Concordo.
Tanokart
Nome: Gaetano
Messaggio da Tanokart »
Nicolicchio ha scritto:Che tu faccia le sacche per le valvole o no secondo me vanno montati così.
Si è quello che penso anche io e per come me l'hanno spiegato alla Pistal...così dovrebbe essere...
Nicolicchio
Nome: Nicola
Quello che mi piacerebbe sapere è se quella quantità di materiale in più che tu hai segnato in rosso diciamo dal lato dx (o lato distribuzione) possa influenzare il moto del pistone, cioè le spinte sulla parete del cilindro sono uguali in tutta la circonferenza? La parte dx è più pesante di quella sinistra, nel momento in cui avviene lo scoppio e durante la fase d'espansione il pistone scende, ma come scende? Perfettamente dritto? un po' inclinato?
Ingegnere prova a simulare qualcosa.
Tanokart
Nome: Gaetano
Nicolicchio ha scritto:Quello che mi piacerebbe sapere è se quella quantità di materiale in più che tu hai segnato in rosso diciamo dal lato dx (o lato distribuzione) possa influenzare il moto del pistone, cioè le spinte sulla parete del cilindro sono uguali in tutta la circonferenza? La parte dx è più pesante di quella sinistra, nel momento in cui avviene lo scoppio e durante la fase d'espansione il pistone scende, ma come scende? Perfettamente dritto? un po' inclinato?
Nicolicchio...ste domande me le sò poste anche io...ed è un pò lo stesso concetto del pistone asimmetrico....la distribuzione di massa, e quindi di conseguenza le forze che ne scaturiscono in moto, non sono simmetriche (concedetemi....centrate) rispetto al centro del pistone....
Nicolicchio...mi sto scervellando con altro...al momento...se avrò tempo....penserò anche a sta cosa... :mrgreen:
Nicolicchio
Nome: Nicola
Però nel pistone asimmetrico l'asimmetria riguarda la biella che non è perfettamente verticale al PMS ma il piede è leggermente spostato a sx, la biella è leggermente inclinata e questo dovrebbe favorire-incentivare la rotazione dell'albero motore nel senso giusto. Anche la distribuzione di massa è leggermente asimmetrica.
Ma nel tuo caso il piede è centrato (vero?) mentre la distribuzione della massa è bislacca :mrgreen: Mah!
Nel frattempo buone trombette d'aspirazione :?
Tanokart
Nome: Gaetano
Nicolicchio ha scritto:Però nel pistone asimmetrico l'asimmetria riguarda la biella che non è perfettamente verticale al PMS ma il piede è leggermente spostato a sx, la biella è leggermente inclinata e questo dovrebbe favorire-incentivare la rotazione dell'albero motore nel senso giusto. Anche la distribuzione di massa è leggermente asimmetrica.
Si hai ragione a riguardo, ma non avendo lo spinotto in mezzeria,i pistoni asimmetrici di conseguenza, anche questi hanno una disomogeneità della distribuzione di massa...
