Cavo acceleratore a mano
Kawaninja
Nome: paolo
Re: Cavo acceleratore a mano
Messaggio da Kawaninja »
ottimo suggerimento...
Matteo92
Nome: Matteo
Messaggio da Matteo92 »
Salve a tutti scusate la domanda forse banale..ma tutti i modelli hanno l'acceleratore a mano? Ho una f e non c'è in mezzo l'occhiello dell'acceleratore.. di carburatore monta un Weber e la macchina è tutta originale... Chiedevo perché magari lo porta solo alcuni modelli ( sulla d c'è e credo anche sulla l) grazie
Sulle N non te lo so dire ma da lì in poi tutte avevano l'acceleratore a mano.
Kawaninja
Nome: paolo
Io l'ho eliminato non mi convinceva troppo l interferenza con l acceleratore a pedale... Comunque era utile in fase di riscaldamento
Tom969
Messaggio da Tom969 »
Nelle zone fredde come la mia l'acceleratore a mano é piú che utile ... :s
Kawaninja
Nome: paolo
Si è molto utile ma non sono mai riuscito a regolarlo bene e avevo paura interferisse con l'acceleratore.
Preferisco lasciarlo scollegato, anche perche per problemi di trafilamento alla farfalla carburatore ho il minimo leggermente piu alto del normale e quindi non tende a spegnersi a freddo anche solo dopo poco riscaldamento
Kawaninja
Nome: paolo
Ho deciso che lo voglio rimontare, in stagione fredda è molto utile per riscaldare il motore prima di partire.
purtroppo il mio è danneggiato e devo cercare il modo di ricreare l'asola che va nel perno del pedale di dimensioni corrette.
