olio motore nel filtro aria e carburatore
Re: olio motore nel filtro aria e carburatore
Luca Bresciani ha scritto:non credo di essere in grado di fare questa operazione purtroppo.
Ma per quanto riguarda il consumo dell'olio, un motore efficiente non lo deve consumare x niente o qualcosa è normale? io il cinquino lo utilizzo quotidianamente x andare a lavoro e non faccio meno di 1000 km al mese.
Se tra un cambio è l'altro 5000/6000 km al momento della sostituzione lo trovi tra minimo e massimo è nella norma ma se lo trovi al minimo e oltre, no, ha dei problemi.
Lianca
Messaggio da Lianca »
La penso come Maurizio,ti ho detto che prova fare e mi sembra di aver capito che il problema c'è,puoi anche aspettare ma sposti solo in avanti il problema.
Un saluto Luigi
Luca Bresciani
Nome: luca
Messaggio da Luca Bresciani »
:wink: Il motore ha sicuramente dei problemi, lo farò presente al mio meccanico... che di soldi ne ha presi parecchi x questo lavoro. punizione1:::
Lianca
Ti auguro ma dubito che il meccanico si prenda le sue responsabilità,come purtroppo spesso accade.
Luca Bresciani
Nome: luca
Immagino la stessa cosa.. ma almeno se non mi rivede avrà capito il perchè! :-(
Gentissi
Nome: Franco
Messaggio da Gentissi »
Sei sicuro di utilizzare un olio giusto per il tuo motore , come gradazione intendo?
Luca Bresciani
Nome: luca
Gentissi ha scritto:Sei sicuro di utilizzare un olio giusto per il tuo motore , come gradazione intendo?
in effetti non sono sicuro.. nel rabbocco ho utilizzato un comune olio 15w 40 .
Lianca
Ciao,magari fosse questione di gradazione di olio.
Un saluto Luigi
Luca Bresciani
Nome: luca
Qual'è il miglior olio motore ?
Luca Bresciani, non voglio fare il Giona della situazione , ma ritengo che la qualità e la viscosità dell'olio abbia poca importanza a proposito dell'inconveniente che lamenti. :-(
Luca Bresciani
Nome: luca
cari amici del forum, a questo punto vi tengo aggiornati sugli sviluppi della situazione in modo da poter avere il vostro punto di vista. spero di non annoiarvi :aa:
Secondo il meccanico l'olio nel filtro potrebbe essere derivato da una eccessiva quantità di olio durante il rabbocco.. per quanto riguarda il suo consumo eccessivo lui escluderebbe pistoni e fasce o comunque non combustione di olio in quanto il fumo è normale e la marmitta è asciutta.Ci sono delle perdite e sono evidenti perchè c'è parecchio olio che va da sotto il tappo punterie alla coppa. Mi ha consigliato di pulirlo x bene ed osservare da dove trafila.
Così ho fatto ed ho anche cambiato il coperchio delle punterie xchè aveva le guide di serraggio per il tappo rabbocco olio usurate e quest'ultimo rimaneva lente;ho messo il filtro rompifiamma e cambiato il filtro aria.
Oggi c'ho fatto un bel po di km e a fine giornata ho potuto notare una bella schizzata d'olio intorno e sopra lo spinterogeno con colatura su coppa e marmitta.La mia impressione è che venga dallo spinterogeno ma non dalla base, da più in alto.. è possibile?
Luca Bresciani, é molto difficile che perda lo spinterogeno, diciamo che è molto + facile che perda dalle camule aste valvole, ed in estremis dalla base dei cilindri.
-------E ,aggiungendo a ciò che dice Maurizio, l'aria di raffreddamento prodotta dalla ventola investe l'olio che esce o dalla base delle canne aste punterie o dalla base dei clindri , e , attraverso lo sportellino di sfogo che si apre col termostato, lo manda adosso allo spinterogeno. Pertanto , io toglierei il carter e andrei a controllare quelle zone .
Luca Bresciani
Nome: luca
Adriano.Casoni ha scritto:-------E ,aggiungendo a ciò che dice Maurizio, l'aria di raffreddamento prodotta dalla ventola investe l'olio che esce o dalla base delle canne aste punterie o dalla base dei clindri , e , attraverso lo sportellino di sfogo che si apre col termostato, lo manda adosso allo spinterogeno. Pertanto , io toglierei il carter e andrei a controllare quelle zone .
Dunque: ho smontato il convogliatore ed ora mi accingo a ripulite bene tutto dall'olio...
Domanda? la posso accendere ed eventualmente utilizzare senza convogliatore per vedere bene da dove trafila? o devo rimontare qualche bullone/convogliatore?
Pipo
Nome: giuseppe
Messaggio da Pipo »
Il convogliatore destro, in sostanza quello del riscaldamento nel quale è inserito il termostato, puoi torglierlo e tenere in moto il motore, eventualmente utilizzarlo per qualche km. senza esagerare e riscaldando per bene il motore prima di utilizzarlo, magari in questo modo avresti modo già di notare la perdita. :s
