Segnale contagiri, collegato al negativo della bobina Pin n° 1 ( il 15 è il +)
Strumento benzina:
Alimentazione + e -
Segnale G livello (lancetta) ci devi collegare il filo rosa(impianto originale) del galleggiante!! La spia ( che può essere integrata allo strumentino( ci colleghi un positivo sotto chiave, che poi é lo stesso che alimenta gli strumenti) ed il filo rosso che è sul galleggiante!
Il mio quadro è a 5 strumenti, i più essenziali!!
A mio avviso però quelli più essenziali da verde sono temp. E prex olio..
Vedi che la spia della prex olio, negli strumenti che hai tu,dovrebbe essere integrata nello strumento...
I Chiola rispondono solo al telefono e prendono le ordinazioni.. Dopo di che spediscono in contrassegno... Quindi sono più che sicuro
