Problema surriscaldamento filo motorino avviamento!
Dante
Nome: Alessio
Re: Problema surriscaldamento filo motorino avviamento!
Messaggio da Dante »
Quello che volevo mostrarti era il mio... Comunque nella foga dello scrivere stavo guardando il filo sbagliato... :roll: è maggiore di 2.5 MS molto lontano dai 10mm!! Lo sto sostituendo ora con uno maggiorato!
Hai tempi quando al momento si era in possesso di un cavo da 2,5mm si acccomodava creando 4 spezzoni uguali per arrivare alla sezione di 10mm
Dante
Nome: Alessio
Al momento ho messo assieme un 7.5... avevo li uno spezzone di filo trifase! Ora provo come hai detto prima di staccare i 2 rossi dalla scatola fusibili e ad accendere!
Dante
Nome: Alessio
Ho provato ma non da segni di vita... Solito problema! Non suo più che pesci pigliare :(
Dante
Nome: Alessio
Possibile che sia il regolatore di tensione andato?? Attaccando lo starter al rosso nel cofano anteriore le spie funzionano.
quindi il problema è nel vano motore... E come diceva Elio è molto vano e poco motore... Che fare?
non senti girare il motore di avviamento?
Dante
Nome: Alessio
No, non da segni di vita... Che abbia invertito i fili sulla dinamo?
Dante
Nome: Alessio
Sembrano collegati correttamente... Io sono sempre più convinto che sia il regolatore di tensione... Però non ci capisco troppo bene di ste cose...
Dante
Nome: Alessio
QUEL problema è risolto!!
Era lo stupido scatolotto nero che dava problemi...smontando il coperchio ho notato che la guarnizione era tranciata...provato ad avviarla senza il coperchio e...rullo di tamburi...il motore gira!!
Ora però è subentrato un altro problema...candele niente scintille...come procedo??
Lo spinterogeno è nuovo, e nella bobina passa corrente perchè la sento calda... 8-)
Corrente allo spinterogeno arriva?
Prova a collegarci, staccandolo dallo spinterogeno,una lampada spia.
Puntine e condensatore?
Con un cacciavite prova a inserirlo tra le puntine ....dovrebbe fare delle scintille.
Dante
Nome: Alessio
Ho inserito un cacciavite fra le puntine ma niente... scintille non ne fa... Problema di bobina? Scalda parecchio...
hai controllato le puntine?
stacca il filo - che parte dalla bobina e va a finire alla spinterogeno e controlla con un tester se quando le punte sono chiuse ci dovrebbe essere continuita con la massa del motore.
Dante
Nome: Alessio
Ho appena revisionato lo spinterogeno e pulito le puntine...
A quadro accesso se gioco un po' con la massa che parte dallo spinterogeno scintille ne fa... ci gioco nel senso che da un lato è staccata e la strofino sui un bullone...
non ti arriva corrente alle candele?
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
