Coperchio punterie alluminio
Elucubratio
Re: Coperchio punterie alluminio
Messaggio da Elucubratio »
Fast500 ha scritto:Ah peccato.. quindi è inutile provarci?? Sul sito dove l'ho comprato sta scritto che basta solo levigare. Comunque grazie del consiglio. .. :roll:
Dico perchè ci sono già passato sulla mia pelle. Di solito si leviga la parte concava che va a contatto con la basetta del carburatore e si asolano i fori dei prigionieri se non dovessero trovarsi. Io ti consiglio di non rovinarlo sennò poi non te lo prendono più dentro. Sforzandolo poi rischieresti di rovinare anche i filetti dei prigionieri. Io ti consiglio il coperchio Cav-Mac, basta levigarlo un po' e si monta bene perchè la parete sinistra va su obliqua e non dritta. Costa un po' ma esteticamente rende bene! :? Altro consglio montalo con una guarnizione rinforzata in silicone (colore rosa) al posto di quella originale di sughero perchè gli spigoli interni d'alluminio rischierebbero di tagliarla.
100x5
Nome: Sandro
Messaggio da 100x5 »
Sulla mia lo stesso problema l'ho risolto cosi :?
100x5
Nome: Sandro
dimenticavo di scrivere che toccavano sia la vaschetta che la vite che regola il minimo del carburatore
l'ho spostato di 16 mm
Ghepcar
Nome: Pierino
Messaggio da Ghepcar »
Elucubratio ha scritto: Con il carburatore originale non ce la farai mai a farcelo stare! Sbatte addosso alla vaschetta! :sad:
Com'è vero !
E' storia di ieri: Mi chiama un amico/utente al quale ha preparato una testa e un weber da 28 portandolo a 30 e modificata la basetta...
Ha dato al meccanico anche un coperchio come quello della prima fotografia e riscontrata l'interferenza ha pensato bene, per comodità, di limare il carburatore.
Ha bucato la vaschetta. :picchiatesta:
Allego la foto che lo sconsolato amico mi ha inviato.
Vedremo il da farsi, anzi, se qualcuno ha suggerimenti ben vengano.
Saluti, Piero.
Elucubratio
100x5 ha scritto:Sulla mia lo stesso problema l'ho risolto cosi :?
Ottimo lavoro!!! Certo che ci vuole una manualità e abilità non indifferenti! Penso che il nostro amico non abbia voglia di cimentarsi in tale opera, x questo consigliavo di cambiare coperchio! Ma una curiosità, questa flangia non varia leggermente la polverizzazione della benzina che entra in testata?! Cmq Complimenti lavoro pulito e funzionale!
Elucubratio
Ghepcar ha scritto: Com'è vero !
Saluti, Piero.
Certo che ci vuole una bella testa a limare un carburatore! Se proprio proprio poteva limare il coperchio!!! punizione1::: punizione1::: :-( :-(
Ghepcar
Nome: Pierino
Ghepcar ha scritto:... per comodità, di limare il carburatore.
Elucubratio ha scritto:Certo che ci vuole una bella testa a limare un carburatore!
...e anche una bella lima. :lol: :lol:
Saluti, Piero
Ghepcar
Nome: Pierino
... e forse anche una flangia di materiale isolante termicamente per ridurre il calore verso il carburatore e, seppure limitatamente, le vibrazioni.
Saluti, Piero.
Elucubratio
Ghepcar ha scritto: ... e forse anche una flangia di materiale isolante termicamente per ridurre il calore verso il carburatore e, seppure limitatamente, le vibrazioni.
Saluti, Piero.
Giusto, per sopperire alle caratteristiche della bachelite originale...
100x5
Nome: Sandro
E' probabile che qualcosa di diverso nel flusso che entra in testata ci sia ma ne avevo visti di simili da qualche parte ed altri con condotti anche più lunghi e tortuosi. Non credo che possa determinare grosse differenze nel funzionamento. Il motore è un 650 quasi originale.
Ghepcar
Nome: Pierino
Io sono andato in tutt'altra direzione... ( Da raccordare nella biforcazione )
Saluti, Piero.
100x5
Nome: Sandro
Non si vede molto
Riesci a mettere una foto in po' più panoramica :wink:
Elucubratio
Ma è l'ingresso nella testata? 8-)
Livio59
Nome: LIVIO
Messaggio da Livio59 »
Ghepcar, che fai..copi!!! :? :? :? (ben fatto)
Elucubratio
Livio59 ha scritto:Ghepcar, che fai..copi!!! :? :? :? (ben fatto)
Maa cosa serve?
