ieri sono riuscito a smontare il bullone davanti alla dinamo tenendo fermo l' attacco con le tre viti della puleggia con un arnese per smontare i filtri dell 'olio.
Tutto contento ho smontato la parte anteriore della dinamo, pulito la parte di indotto dove scorrono i carbonici e sostituito i carboncini che erano finiti.
Il problema è stato rimontare il tutto perchè le due lunghe viti che fermano il coperchio quando cercavo di chiudere si risucchiavano all 'interno.
Per tenere fermi i carboncini ho tirato le molle con delle fascette per riuscire a inserire le viti dopo 2 ore di tentativi ho escogitato questo sistema : con un filo per cucire le vele da surf ho fatto dei cappi sulle filettature ,ho fatto passare il filo all 'interno dei fori sul coperchio e quando ho chiuso ho tirato i fili e le viti sono passate nei fori, ho subito appuntato i dadi di chiusura poi ho rotto le faschette che tenevano le molle dei carboncini e ho finalmnete richiuso il tutto.
Il tutto per non snontare la dinamo è stata dura ma alla fine la soddisfazione è stata tanta e anche il risparmo ho speso solo 6 euro dei carboncini.
Non saprei se consigliare il tipo di intervento forse è meglio smonatre tutto
Luce generatr non si spegne
- Nome: Giovanni
Re: Luce generatr non si spegne
Bravo Gioteam, Leggi la mia firma nella prima parte è capirai
