testa ottovalvole fiorini
Re: testa ottovalvole fiorini
castelfranco emilia
- Livio59
- Nome: LIVIO
Cristian,
Molto bene
- Nome: vincenzo
ho visto e sentito il mega super casino che faceva questo tipo di testata.non so se è con le stesse caratteristiche oppure proprio questa.il prezzo me lo disse ma non è per niente economica.
mi domando che cilindrata uscirebbe,oppure se è possibile ordinare valvole su misura
- Mauro695ss
Capisco il lavoro che c'è stato dietro ed immagino pure i costi di gestazione del progetto, ma di certo non è una spesata che può fare chiunque.. Mi chiedo pure se nelle competizioni tipo la minicar è consentito adoperarlaCristian ha scritto:ciao a tutti al raduno vengo la domenica con il prototipo ,la sentirete andare li.
il kit costa circa 5500/6000 dipende dagli accessori .
Cmq complimenti
- Fra500r
- Nome: Franco
un progetto del genere ha sicuramente un costo non indifferente alle spalle e ovviamente alla fine risulterà un pezzo speciale non a portata di tutti
quello che mi chiedo principalmente è: tanta spesa tanta resa??
provandola sui vostri motori avete notato una differenza "enorme" rispetto alla testata tradizionale fiat col tassello e con trasmissione originale?
per ora quasi 110 cv/lt ....con un 750 abbiamo fatto 81 cv......ma ce' da migliorare..sul prototipo abbiamo montato cam soft per testare tutto il sistema...la coppia cmq si sposta in alto.
- Fra500r
- Nome: Franco
ottimi risultati direi!!! ti seguo
- Nome: Gabriele
Mi complimento con Cristian, veramente una bella testata, soprattutto compatta, rispetto a certe realizzazioni grosse e pesanti anche solo monoalbero. Molto ben realizzata. Volevo però sapere, questa testata si accoppia ad un basamento con il terzo supporto ? Perchè entrando sul sito ho visto alberi motore 'proprio con il supporto centrale. Se si, si possono vedere foto anche del basamento. Grazie. Gabriele
- Charles
- Nome: carlo
A vista sembra uguale alle altre testate, in quanto a dimensioni, e fissaggio, e credo che si accoppia ai stessi cilindri che abbiamo nelle nostre 500,ma comunque e molto bella quella testa, però penso che un motore così sia molto più delicato di un motore anche da competizione, con distribuzione normale <aste e bilanceri>, poi alla fine, se questo 750 ha 81 cv, e i 700 da corsa più esasperati ne ha 70-72, più o meno siamo lì, in quanto a potenza, ma comunque penso che sia una soddisfazione ad avere un motore così nei nostri cinquini.
- Nome: Gabriele
Rispondo a Charles, si è vero che gli aste e bilanceri hanno 70-72 cv, ma sono 40 anni che hanno quella potenza e non ci si schioda oltre..... !!! Voglio dire, che essendo un motore nuovo avrà tutta una serie di sviluppi, che ormai qualunque mago della meccanica non può realizzare sui motori tradizionali. Basta pensare a che differenza di area di passaggio possono avere le due valvole di aspirazione sulla nuova testata rispetto allo solita valvola da 39 mm max 40 !!! Gabriele
- Charles
- Nome: carlo
Si concordo con il tuo discorso, che seguendo questa strada, con questo tipo di disdribuzione e testata, con il tempo ci sarà sicuramente dei sviluppi in più.Gabriele57d ha scritto:Rispondo a Charles, si è vero che gli aste e bilanceri hanno 70-72 cv, ma sono 40 anni che hanno quella potenza e non ci si schioda oltre..... !!! Voglio dire, che essendo un motore nuovo avrà tutta una serie di sviluppi, che ormai qualunque mago della meccanica non può realizzare sui motori tradizionali. Basta pensare a che differenza di area di passaggio possono avere le due valvole di aspirazione sulla nuova testata rispetto allo solita valvola da 39 mm max 40 !!! Gabriele
Prendiamo ad esempio le teste del Puch, e ricordiamoci il loro successo!!!
- Nome: Gabriele
In teoria, con una testata del genere ci si potrebbe avvicinare alle potenze specifiche dei motori odierni, anche perchè nella foto si vede un impianto di iniezione al posto dei carburatori. Rimangono due grossi limiti. Il primo sono i cuscinetti di banco che sono solo due, e per forza di cose all'aumentare delle sollecitazioni bisogna installarne un terzo ( e questo è fattibile), l'altra limitazione e non da poco, caratteristica soprattutto nelle testate a 4 valvole e l'asportazione del calore dalla parte delle valvole di scarico, dove per forza di cose, c'è poca alettatura e quindi si sprigiona tanto calore. Il raffreddamento ad acqua, permette proprio il passaggio del liquido di raffreddamento tra le intercapedini della testata, mentre qui si può far poco e questo limiterà il regime di rotazione se non si vuole mandare tutto in fumo.... Concludendo, secondo me, se con le testate tradizionali un 700 da corsa ha una potenza specifica di circa 100 CV/litro, qui si potrebbe arrivare, con i giusti esperimenti di cammes, iniezione e tutto il resto, almeno a 130/140 CV/litro se non oltre. Un saluto a tutti. Gabriele
- Nome: Pierino
Questo motore già 4 anni fa veniva accreditato di oltre 90 cv...a voce e dal preparatore.Gabriele57d ha scritto:... Concludendo, secondo me, se con le testate tradizionali un 700 da corsa ha una potenza specifica di circa 100 CV/litro, qui si potrebbe arrivare, con i giusti esperimenti di cammes, iniezione e tutto il resto, almeno a 130/140 CV/litro se non oltre. Un saluto a tutti. Gabriele
Con quali risultati ?
Saluti, Piero.
N.B. Le foto sono state autorizzate dalla di lui moglie.
