Bullone rotto
- Nome: vincenzo
Re: Bullone rotto
foto no??
- Albatros
- Nome: federico
Re: Bullone rotto
Riscalda la parte e poi dopo spruzzo di sbloccante,
con una pinza di forza, lo sviti da dentro, poi
rimonti di nuovo.
Buon lavoro.
rimonti di nuovo.
Buon lavoro.
- Cinquinospecial
Re: Bullone rotto
insisto sul provare a saldare specialmente ora che ho letto che sporge dall'altro lato. Ci saldi un pezzetto di ferro di traverso e provi a svitare. può darsi pure che saldando si riscalda quel tanto che si "stacca" e poi quandè freddo se ne viene. Io, proverei, a trapanare poi ci sei sempre.
.....works in progress.....
- Nome: Raffaele
Re: Bullone rotto
Riprendo questa discussione per chiedervi un consiglio... Anche a me si è rotto un bullone, appena posso vado dal meccanico per risolvere il problema. Vorrei ordinare il kit di tutti i bulloni per sostituirli. Sapete se in origine insieme ai bulloni si montavano le rondelle grower?
- Charles
- Nome: carlo
Re: Bullone rotto
Si certo si montavano anche le rondelle.
- Roket
- Nome: Carmelo
Re: Bullone rotto
Buona sera.
I tamburi 500 hanno foro passante. Se provi a bucare da dietro, il dado spezzato vien via senza problemi. Basta un po' di svitol e un normale trapano.
Saluti Cele
Saluti Cele
