Bullone rotto
Picoz
Nome: Daniele
Bullone rotto
Messaggio da Picoz »
Ciao a tutti ho un problema,smontando i cerchi per il cambio dei pneumatici sulla mia L, mi si è rotto un bullone di fissaggio del cerchione posteriore sinistro ... che faccio adesso?
Re: Bullone rotto
fora al centro con una punta da 3/4mm e con un maschio inverso lo sviti :?
Picoz
Nome: Daniele
Re: Bullone rotto
li ho in ditta questi utensili. credo che lunedì possa cominciare a lavorarci su :? dello svitol preventivo?
Re: Bullone rotto
non dovrebbe servire ma metterlo non fa male :?
ricordo(solo ora!) che una volta successe pure e me e venne fuori semplicemente svitando con il dito, se non c'era dentro anni ed è rimasto alle intemperie non dovrebbe essere inchiodato e vale la pena provarci ;)
Afragolese
Nome: vincenzo
Re: Bullone rotto
Messaggio da Afragolese »
si infatti giampy,basta il ditino o una pinza.se poi fa lo stupido,basta una martellata con un bello scalpello.poi risulta molto piu facile.e poi credo che quegli strumenti che hai tu servono,ma non per quello.quelli per svitare i bulloni spezzati hanno la filettatura al contrario,cosi dopo che entrano facendo si forzano all'interno e si svita il bullone
Picoz
Nome: Daniele
Re: Bullone rotto
Vincenzo penso di avere quelli sinistrosi che svitano, almeno ho visto estrarre filetti da macchinari che si erano spezzati, con il ditino non vengono speriamo non sia inchiodato o peggio grippato... a estremo rimedio che faccio? foro e filetto? che passo é?
Afragolese
Nome: vincenzo
Re: Bullone rotto
daniele al massimo prendi un tamburo nuovo e chi si è visto s'è visto.tanto con qello che costano non credo che debba spendere na 50ina d'euro per i sinistronsi e 150 di trapano a colonna:)
Picoz
Nome: Daniele
Re: Bullone rotto
Afragolese ha scritto:daniele al massimo prendi un tamburo nuovo e chi si è visto s'è visto.tanto con qello che costano non credo che debba spendere na 50ina d'euro per i sinistronsi e 150 di trapano a colonna:)
Cinquinospecial
Re: Bullone rotto
se è accessibile potresti pure saldare sul bullone un pezzetto di ferro e poi provare a svitare
.....works in progress.....
Pi69
Nome: .
Re: Bullone rotto
Messaggio da Pi69 »
Picoz ha scritto:Vincenzo penso di avere quelli sinistrosi che svitano, almeno ho visto estrarre filetti da macchinari che si erano spezzati, con il ditino non vengono speriamo non sia inchiodato o peggio grippato... a estremo rimedio che faccio? foro e filetto? che passo é?
il foro puoi farlo a mano libera senza esagerare ...max 4.5 mm o 5, successivamente se non hai un "maschio sinistrorso" basta molare una punta o un maschio rotto a forma di piramide, lo conficchi nel foro praticato in precedenza e sviti :sad:
La filettatura è M 10 (10x1.5) :s
Picoz
Nome: Daniele
Re: Bullone rotto
THANKS
Re: Bullone rotto
ma stiamo scherzando!
neanche Beta o Usag costano 50€ una serie di quei maschi, eccoli quelli che ti servono http://www.mirstore.it/product/354/ESTR ... PEZZI.html
come non c'è assolutamente bisogno del trapano a colonna, il classico da tenere con le mani va più che bene e il foto da 4/5 max non è necessario che attraversi il bullone, quando scende 5/6 mm sono più che sufficienti :?
Afragolese
Nome: vincenzo
Re: Bullone rotto
giampy a meno che sto bullone non si è rotto un po di tempo fa,anche prendendo una tenaglia,o qualche altro attrezzo facilmente trovabile nella piu comune delle cassette attrezzi,si riesce a sfilarlo.comunque il tamburo nuovo costa di sicuro meno di comprare quel kit.
Re: Bullone rotto
meno di 9€ un tamburo 8-)
considera che per fare bene il lavoro devi cambiarli a coppia compresi i ceppi blah
Picoz
Nome: Daniele
Re: Bullone rotto
Giampy/Afragolese non ho problemi a reperirli, li ho in azienda a gratis, li prendo in prestito il problema è che si è rotto ora ma a vedere come son messi forse è qualche anno che son montati e sembra bello bloccato, da dietro dove sporge, non sono riuscito a levarlo :-(
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
