Unione fili rocchetto accensione fiat 500 L. Salta fusibile!
- Nome: Max
Re: Unione fili rocchetto accensione fiat 500 L. Salta fusib
Ciao,
scusate il ritardo,ma ero al lavoro. Vi allego il link del sito:
http://www.500clubitalia.it/forum/4-il- ... =80#165759
Vagamente mi ricordo, ho in questo topic o in un altro si era più preciso sulla modifica che hanno effettuato.
lentic95
lentic95
- Nome: luca
Lo cerco !!!! Grazie mille!! Supermega gentile!!!
- Nome: luca
Ho guardato tutti i post possibili e non ho trovato nulla!! :(
Solo uno dice che ha avuto problemi ma non come l ha risolto...
- Nome: Max
Ciao,Lucazero ha scritto:Ho guardato tutti i post possibili e non ho trovato nulla!! :(
Perché non provi a chiederlo direttamente a Costa.
lentic95
- Nome: luca
Lentic95 ha scritto:Ciao,Lucazero ha scritto:Ho guardato tutti i post possibili e non ho trovato nulla!! :(
lentic95
Hai ragione!! :) grazie!!!
- Nome: luca
Ho notato che sullo schema del tergi ci sono (31-C-F-INT)
Dove le trovo queste diciture??? Io sullo spinotto non ho nulla...
Sugli spinotti non vi è mai stato nulla, dovresti chiedere ad un elettrauto con tutti i capelli bianchi, oppure trovare la tabella di comparazione dei N degl'impianti elettrici
- Nome: luca
Trovato il problema!!! Due fili invertiti nell impianto originale!!! Sistemato ed ora funziona tutto!!!
Grazie mille a tutti
- Nome: vincenzo
Un'altra 500 che sfreccia per strada
- Nome: Max
CiaoLucazero ha scritto:Trovato il problema!!! Due fili invertiti nell impianto originale!!! Sistemato ed ora funziona tutto!!!
Potresti essere più preciso
Penso che interesserebbe a molti.
lentic95
- Nome: Max
UpLentic95 ha scritto:CiaoLucazero ha scritto:Trovato il problema!!! Due fili invertiti nell impianto originale!!! Sistemato ed ora funziona tutto!!!
lentic95
