Nuovo motore per la mia bambolina
- Nome: Pasquale
Re: Nuovo motore per la mia bambolina
Candele bosh 6
- Roket
- Nome: Carmelo
Buon pomeriggio.
Candela non adatta, carburazione magra ma soprattutto R.C. troppo alto e squish ridotto secondo me.
Saluti Cele
Saluti Cele
- Nome: Pasquale
La candela ora le ho cambiate ho messo le ngk 8... Ora la devo provare solo su strada ...appena esce un po di sole , altrimenti non la caccio
- Nome: guido
Che rapporto di compressione hai?Pasquale 660cc ha scritto: ↑17.03.2018, 15:32 La candela ora le ho cambiate ho messo le ngk 8... Ora la devo provare solo su strada ...appena esce un po di sole , altrimenti non la caccio![]()
- Roket
- Nome: Carmelo
Buon giorno.Pasquale 660cc ha scritto: ↑17.03.2018, 15:32 La candela ora le ho cambiate ho messo le ngk 8... Ora la devo provare solo su strada ...appena esce un po di sole , altrimenti non la caccio![]()
Nella prima pagina si vede una foto della camera di scoppio. Sembrerebbe una testa 500 spianata oltre la prima aletta. Non so se e/o che tipo di guarnizione monti, ma in quella configurazione hai, per un pistone 78, un R. C. bello alto e una camera di scoppio non regolare, non so se hai pareggiato i volumi e smussato i bordi. Il battito potrebbe venire anche da questo e la colorazione dell'elettrodo candela, (prossimo alla fusione?) sembrerebbe dire la stessa cosa.
Aspettiamo gli sviluppi. Saluti Cele
- Nome: Pasquale
Il r.c non e troppo alto alla fine e 10 non e che e chi sa quanto ...
- Nome: guido
Ok, a mio avviso dovresti andare bene anche con la verde normale. La fase mettila tra 0 e 3°, candele già dette, getto principale prova con un 140 e vedi che colore sono le candele facendo la prova della staccataPasquale 660cc ha scritto: ↑18.03.2018, 15:34 Il r.c non e troppo alto alla fine e 10 non e che e chi sa quanto ...
Senti ,ma la parte nera, è solo un effetto della foto non è che è stata tappata?
- Nome: Pasquale
Spol e solo un effetto della foto ...comunque oggi ho provato la macchina con le nuove candele ngk 8 ...consigliate da voi , devo dire che la macchina e migliorata pero mi rimaneva gli elettrodi color latte e caffè e quindi sta mani ho deciso FI mettere un getto max 145 con questo la macchina va lo stesso bene anzi la sento piu piena pero quando cammino di 4 ( cambio con coppia 8/39) a 70km quindi con il motore abbastanza tranquillo se cammino per qualche minuto cosi e poi spingo di botto sul acceleratore si ritiene per 2/3secondi e poi spinge fino al massimo ...
Le candele ora sono cosi ...io vedo comunque gli elettrodi un po troppo chiare ...dite la vostra
- Nome: Francesco
Ho l'impressione che l'anticipo vada corretto
- Nome: Pasquale
Troppo alto ?
Devo provare ad abassarlo di un po amici
- Nome: guido
A che distanza stanno gli elettrodi?Pasquale 660cc ha scritto: ↑23.03.2018, 14:07
- Nome: Pasquale
- Nome: guido
Prova a 0,8mm e vedi se quel mancamento in accelerazione si attenua o sparisce.
- Nome: Pasquale
Guido ho provato ...ma non cambia ..
Ora faro qualche giro poi provero ad abbassare di qualche grado l'anticipo per vedere se migliora la storia delle candele ...
