Fiat 500 F - CinqueScento
Ghepcar
Nome: Pierino
Re: Nuova CinqueScento F a Genova
Messaggio da Ghepcar »
Dboniot ha scritto: Il solito subdolo guasto elettrico.... :picchiatesta:
...da elettrico avresti dovuto pensarci prima... punizione1::: Rido Rido Rido
Saluti, Pierino.
Dboniot
Nome: Domenico
Messaggio da Dboniot »
Saluti, Pierino.
In realtà sono elettronico, qui si parla di bobine, interruttori e condensatori, roba da sciamani.:sad:
CinqueScento
Nome: Domenico
Messaggio da CinqueScento »
Credo che per aggiungere ancora un po' di incognite monterò l'accensione elettronica :s :wink:
CinqueScento
Nome: Domenico
Con l'avvicinarsi della bella stagione volevo fare qualche lavoretto al cinquino e ho preso una accensione elettronica di questo tipo
https://goo.gl/images/yqAFp5
Monto tutto in venti minuti seguendo questo video:
https://youtu.be/ibDp_txcsn0
Ma non vuole saperne di partire.la scintille alla candela arriva,la benzina c'è. Non capisco cosa c'è di sbagliato. Qualcuno ha avuto lo stesso problema?
Ho usato il cerca e qualcuno dice di ruotare lo spinterogeno,ci ho provato ma senza successo.
Aiuto!
Dboniot
Nome: Domenico
Se come credo è mantenuto il distributore rotante, fa fede la posizione della spazzola, controlla che l'anellino magnetico che va sulle camme sia montato correttamente, non so se può essere montato in modo errato.
Verifica che i conduttori di alta tensione vadano al cilindro giusto.
Verifica i collegamenti dei fili sulla bobina.
CinqueScento
Nome: Domenico
Ciao Domenico,grazie della risposta.
Ho lasciato tutti i collegamenti così come erano prima.ho tolto puntine e condensatore e montato il modulo con relativo collarino che ha posizione obbligata,rimettendo poi il distributore rotante.
Unica cosa che non ho fatto è stato montare la resistenza aggiuntiva sul cavo positivo in arrivo della bobina che credo serva solo a salvaguardare la bobina sul lungo periodo.
La cosa strana è che la scintilla alla candela arriva.non ci sto capendo più nulla
Dboniot
Nome: Domenico
Se vuoi lasciare il ballast non devi lasciarlo sul terminale B+ della bobina (dove arriva il 12V dalla batteria), ma devi montarlo in serie al D dove c'era il filo delle puntine.
Con le puntine é indifferente, con l'accensione elettronica no.
La sola presenza della scintilla non é garanzia di funzionamento, potrebbe essere troppo debole.
CinqueScento
Nome: Domenico
Umm non ho capito,purtroppo la parte elettrica mi è ostica.
Io ho la classica bobina fiat 500 senza resistenza aggiuntiva.Ho due terminali, un + e un -
Al + arriva il filo dalla scatola fusibili e sullo stesso punto ci ho collegato il cavo rosso del modulo impulsore.
Al - a cui prima era collegato il condensatore ho collegato il nero del modulo impulsore.
Ho sbagliato?
Dboniot
Nome: Domenico
CinqueScento ha scritto: 15.04.2018, 16:25 Umm non ho capito,purtroppo la parte elettrica mi è ostica.
Ho sbagliato?
Sembra tutto in ordine, controlla comunque le stampigliature sulla bobina non si sa mai.
Poco sopra hai parlato di una resistenza, l'hai eliminata?
Stacca il cavo di alta tensione dal cilindro 1 e montaci una candela, fai in modo che la filettatura sia a massa.
Accendi il quadro e fai girare a mano (lentamente) l'albero motore, poco prima della tacca del PMS sulla puleggia (a 10 gradi) la scintilla deve scoccare, la spazzola del ruttore dovrà essere verso il cilindro uno, diversamente la scintilla scoccherà al giro successivo.
Se hai smontato completamente lo spinterogeno potresti aver invertito i due cilindri rispetto alla distribuzione, la verifica è semplice, basta scambiare tra loro i due cavi di alta tensione.
CinqueScento
Nome: Domenico
Ok farò questa prova e ti dico.
La resistenza non l'ho mai avuta ma sullo schema elettrico del modulo che ho comprato compare.da quanto ne so dovrebbe servire a salvaguardare la bobina sul lungo periodo e non farla surriscaldare troppo.
Ti aggiorno,grazie!
Dboniot
Nome: Domenico
CinqueScento ha scritto: 15.04.2018, 16:56 Ok farò questa prova e ti dico.
Ti aggiorno,grazie!
Si, in effetti in merito alla resistenza ho letto male. :roll: :s
CinqueScento
Nome: Domenico
Ciao ci sono riuscito.i cavi erano a posto ma incrsdibilmente la fase era tutta da rifare.ho dovuto estrarre lo spinterogeno e fargli saltare un paio di denti per farla partire
Ora alla prima occasione vado a far regolare tutto con la strobo.
Grazie!
Dboniot
Nome: Domenico
CinqueScento ha scritto: 16.04.2018, 21:42 Ciao ci sono riuscito.i cavi erano a posto ma incrsdibilmente la fase era tutta da rifare.ho dovuto estrarre lo spinterogeno e fargli saltare un paio di denti per farla partire
Grazie!
Molto bene, lo spinterogeno era stato già estratto in precedenza, ma rimontato in posizione errata, dico bene?
Con monoblocco e (naturalmente) spinterogeno 126 può capitare facilmente, con monoblocco e spinterogeno 110, smontando solo la parte superiore non si può sbagliare.
Non ho mai montato l'accuspark, faccio questa domanda per capire come si deve procedere.
CinqueScento
Nome: Domenico
No non lo avevo sfilato.avevo solo tolto la calotta e sostituito le puntine con il modulo. Ecco perchè non ci capivo piùniente.prima della modifica era tutto in fase.dopo la modifica ho ruotato lo spinterogeno tutto in senso orario per ridurre l'anticipo ma non èbastato.l'ho dovuto eatrarre e ruotarlo di un paio di denti
Dboniot
Nome: Domenico
CinqueScento ha scritto: 16.04.2018, 22:05 No non lo avevo sfilato.avevo solo tolto la calotta e sostituito le puntine con il modulo. Ecco perchè non ci capivo piùniente.prima della modifica era tutto in fase.dopo la modifica ho ruotato lo spinterogeno tutto in senso orario per ridurre l'anticipo ma non èbastato.l'ho dovuto eatrarre e ruotarlo di un paio di denti
Molto strano, per sicurezza cerca il punto esatto dove scocca la scintilla e controlla che la spazzola rotante sia in corrispondenza dell'elettrodo della calotta per uno dei due cilindri.
