Secondo me non ce la farò mai
Ciccio1980
Re: Secondo me non ce la farò mai
Messaggio da Ciccio1980 »
Vedo le foto fal telefonino e non mi è facike capire, ma non mi sembra messo cosí male.
Li dove va la gommapiuma è normale che marcisca, era cosí anche il mio.
Io l'ho risanato tagli la parte marcia e fai saldatura di testa a filo se è solo quella
Raffa89
Nome: Raffaele
Messaggio da Raffa89 »
Nella seconda foto che ho caricato si vede che hanno fatto altri buchi dove ci sono gli interruttori e dove ci va il cilindro della chiave poi cosa più grave hanno allargato il foro del contakm per farci entrare quello della L. Quindi non saprei proprio come ricostruirla quella parte del contakm. Se era solo quella parte dove va la gommapiuma avrei fatto una pezza e tanti saluti, ma è messo troppo male secondo me.
Raffa89
Nome: Raffaele
aggiornamento bollettino, una bella pulitina alla panca posteriore e poi una passata di epossidico
Prima della pulizia
Prima della pulizia
Dopo la pulizia
Dopo la pulizia
Passata di epossidico
Poi già che c ero mi sono fatto prendere la mano dal flash e ho tagliato il tanto odiato (da me) cruscotto.vi giuro da quando ho tolto quella copertura in plastico e ho scoperto che sotto c’era il cruscotto della F, vandalizzato in quel modo,lo ho odiato non vedevo l’ora di toglierlo. È stato un lavoraccio però toglierlo.
Via il cruscotto
Via il cruscotto
È stato più facile a farsi che altro.
Mattogrillo
Nome: Daniele
Messaggio da Mattogrillo »
Così viene un bel lavoro
Ciccio1980
Bravo.lo hai trovato come ricambio?
Raffa89
Nome: Raffaele
Maurizio diciamo che è stato un lavoraccio togliere i punti perché dal lato cofano il trapano per bucare i punti non ci arrivava quindi ho tagliato prima tutto e poi con la tenaglia ho tolto i punti
Mattogrillo si viene decisamente un lavoro fatto meglio
Ciccio 1980 si l’ho trovato su Altraepoca.it è pure arrivato ma ancora non ho avuto il tempo per provarlo.Ma prima devo fare delle pezzette sugli angoli del profilo dove va il parabrezza.
Diciamo che non sono quelli i lavoraccio, è molto più un lavoraccio sostituire il radiatore del riscaldamento della Seat Ibiza/wolsvagen, li si che è un lavoraccio 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
Raffa89
Nome: Raffaele
Maurizio sicuramente 🤦🏻🤦🏻🤦🏼
Scusa il ritardo, mi era sfuggito il post🤦
Maurizio ha scritto: 08.09.2023, 20:02 forse uno che ci sia arrivato potrebbe essere il GIAMPY.
Si, come dice Maurizio l'ho fatto ma non per lo stesso motivo, semplicemente perché sono malata (MOLTO!!)
per il resto, stai andando alla grandissima :? :clap:
Biker
Nome: Rino
Messaggio da Biker »
mmmmmm Secondo me non ce la farò mai ???
cmq :?: te la cavi abbastanza bene
Biker
Nome: Rino
Maurizio Giampy ma se si volesse riparare il lamierato cruscotto di che spessore deve essere la lamiera
Non ti so dire con precisione lo spessore, so che i lamierati erano tutti da 6 decimi eccetto i fondi che nelle d ed f fino al 68 erano da 1mm poi erano 8 decimi.
Cmq c'è l'hai, puoi misurare il suo.
Ciccio1980
Di solito lamiera da 1 mm puoi scendere a 0.8 non di piú dipende da che pezzo devi fare e quanta maleabilitá vuoi ottenere.
Se non ricordo male i lamierati nuovi sono 0.6 o 0.8
Qualcuno usa zincata per avere una protezione aggiuntiva, ma lo zinco ti da un po di piú fastidi nella saldatura
Ciccio1980 ha scritto: 18.09.2023, 7:43 Di solito lamiera da 1 mm puoi scendere a 0.8 non di piú dipende da che pezzo devi fare e quanta maleabilitá vuoi ottenere.
Magari fossero 08
