Elaborazione soft 595
Re: Elaborazione soft 595
Elucubratio, ho trovato un altro peggio di me :wowo!!: certo che ne hai spedito di materiale eh??? :mrgreen: Dani500R, hai un MP
Dani500R
Nome: Daniele
Messaggio da Dani500R »
Speravo di stare entro i 100 kg tra motore e cambio, magari togliendo i semiassi. .. ma temo sia difficile
Chiaritusu si letto, va benissimo
Elucubratio
Messaggio da Elucubratio »
Chiuritusu ha scritto:Elucubratio, ho trovato un altro peggio di me :wowo!!: certo che ne hai spedito di materiale eh??? :mrgreen:
Parecchio! :roll:
Dani500R, perfetto.. Allora ci sentiamo nel fine settimana :? Elucubratio, :?
Dani500R
Nome: Daniele
Devo semplicemente realizzare la scatola-carrarmato Rido
Piazzalo su una pedana di legno bloccandolo con fasce in nylon o corda... Leghi stretto e compatto... E poi, o lo imballi con pellicola a rotolo o metti su un cartone e lo nastri alla pedana...
Elucubratio
Se vuoi prendere spunto... Io l'avevo imballato così (P.S.: attorno c'era un grande cartone innastrato alla base del bancale). Se hai una coppa in alluminio puoi usare il foro del tappo dell'olio per fissarlo ad un asse del bancale mettendo un bullone più lungo.
Dani500R
Nome: Daniele
no no... ho in mente ben altro. Quando disferai la scatola resterai a bocca aperta
Dani500R, urka le brasilen .. Pacco a sorpresa... Dani... Ma tu hai già fatto il pacco???altrimenti potresti eliminare la marmitta!! Meno ingombro e peso!!!
Dani500R
Nome: Daniele
no credo di riuscire a lasciarla. Con la scatola armata sto andando avanti, sta venendo davvero bene!!
Dani500R, insomma, in stile cassetta Abarth A/R con tanto di maniglie e lucchetto?? :mrgreen: daii.... Attendo il signorino!!! :?
Dani500R
Nome: Daniele
La scatola armata è terminata, comprensiva di coperchio. Ora dovrò portarla in carrozzeria, l' ho già sistemata e legata sul telaio di una carrellino da mercato a cui ho tolto la parte in stoffa; realizzando così una specie di rimorchio per la bici, che si incastra alla perfezione al portapacchi posteriore. È più grande il rimorchio della bici... Domani o lunedì si parte per Arese col ciclo articolato.
Arrivato, dovrò separare il motore dal cambio, togliere l'olio, calare il motore nella scatola e vedere se è il caso di imbullonarlo all' armatura e/o aggiungere ulteriori traverse; dopodiché chiudo tutto ed è pronto. Chiaritusu su mi spiace per l' attesa, ma quando vedrai, capirai. ..
:wowo!!: mi fai spaventare sai??? :wowo!!: :mrgreen: nel frattempo che arriva il cavalletto si libera, "pezziamo" (viviseziono), il tuo, lavaggio e via sul cavalletto.... Da lì... Inizia una lunga storia... D'amore tra me e lui!!! Rido
Dani500R
Nome: Daniele
Il più è fatto, portata la scatola armata in carrozzeria stamattina; questo era il difficile. Purtroppo non c'era la gru per motori, quindi non ho potuto calare il motore nella scatola; ho comunque separato motore e cambio, mentre sembra non ci sia verso di togliere il tappo di scarico olio dalla coppa; sembra saldato...
appena mi avvisa che gli è tornata la gru, vado a calare il motore nella scatola.
La 500 intanto è stata spruzzata tutta col fondo
Dani500R, :? :?
Per la vite tappo, coppa olio, prendi una bussola da 17mm con una prolunga e manico a T, acchiappa con le due mani il manico dalle due estremità, e dai prima ad avvitare il tappo, come vedi che si smuove un po', dai a svitare... Vedrai che viene via come niente :?
