Punterie
Bulin
Nome: enrico
Re: Punterie
Messaggio da Bulin »
Grazie Maurizio, quindi la camme in questione, come prima impressione, è ridotta male!!! :roll:
Re: Punterie
Bulin ha scritto:Grazie Maurizio, quindi la camme in questione, come prima impressione, è ridotta male!!! :roll:
Non penso che hai letto bene il mio post precedente, o magari l'ho scritto incomprensibile io, dicevo che io personalmente non riesco a capire se presenta lesioni/consumi
Bulin
Nome: enrico
Re: Punterie
a ok ... quindi l'indagine continua ;)
Re: Punterie
La punta di uno dei boccioli mi pare tarlata, da quello che si vede in foto... questo sicuramente significa bicchierini non immacolati...
Re: Punterie
doibaf ha scritto:La punta di uno dei boccioli mi pare tarlata, da quello che si vede in foto... questo sicuramente significa bicchierini non immacolati...
Lo sono un po tutti, il peggiore mi sembra l'aspirazione cilindro 2.
Re: Punterie
:sad:
Re: Punterie
Cambia tutto,metti un buon lubrificante e dormirai tranquillo per almeno 20 anni :roll:
Re: Punterie
Comunque vanno fatti i complimenti al nostro amico Bulin perchè molto raramente si vede un motore vecchio così pulito internamente: certamente è stato cambiato l'olio prima di ogni passaggio di proprietà!...
Bulin
Nome: enrico
Re: Punterie
:roll: :roll: è proprio quello che temevo di sentirmi dire !!!
doibaf ha scritto:Comunque vanno fatti i complimenti al nostro amico Bulin perchè molto raramente si vede un motore vecchio così pulito internamente: certamente è stato cambiato l'olio prima di ogni passaggio di proprietà!...
E' vero che il motore è vecchio (anno 1975) ma è stato "rifatto" nel novembre 2011. E' per questo che sono un po' arrabbiato: in quell'occasione il meccanico professionista avrebbe potuto provvedere alla sostituzione dei bicchierini e se era il caso anche dell'albero di distribuzione. Nonostante la mia raccomandazione nel verificare la distribuzione, mi sembra di essere stato preso sottogamba mentre per il costo dei lavori non sono stato affatto "trascurato".
Tornando al ticchettio della distribuzione dopo aver visto i boccioli dell'albero della distribuzione, ho notato che i più rovinati sono quelli del cilindro 2. Mi viene il sospetto che nel rimontaggio del motore, il meccanico rimontando lo stesso albero, abbia scambiato i bicchierini del cilindro 2 fra di loro. Prima di smontare il castelletto ho verificato che proprio il gioco tra bilancieri e stelo valvole del cilindro 2 erano quelli più fuori limite.
Oleandroi ha scritto:Cambia tutto,metti un buon lubrificante e dormirai tranquillo per almeno 20 anni :roll:
Mi sa tanto che sia proprio questo il da farsi, solo che prima di intervenire volevo il pare di chi ha esperienza, perchè io proprio non c'è l'ho. Francamente non vorrei smontare la distribuzione per poi non centrare il problema.
Oleandro grazie. Ci vedremo al 3° raduno !!!
Mantovasud
Nome: Emidio
Re: Punterie
Messaggio da Mantovasud »
Ciao, comunque i dubbi ci sono... potresti non avere più sonni tranquilli....quale migliore occasione per montare una nuova camme, magari della 126 con un incremento di genuina potenza in assoluta sicurezza, senza se e senza ma, per non andare incontro a dubbi di quale sia la più indicata qualora il pensiero vada su camme alternative...avendo un montaggio da manuale e senza fare uso di attrezzatura specifica...
Detto questo per la tua inesperienza meccanica, ma non per la volontà e la passione che certamente non ti mancano...e come scritto da Oleandroi un olio che soddisfi pienamente le necessità della sua meccanica.
Comunque per controllare se effettivamente le camme sono usurate devi misurarne l'altezza...quella porosità indica solamente un "difetto della fusione", la non perfetta compattezza del materiale....che forse si mostra consumandosi (??), nel centro la camme è liscia se ci fosse uno strisciamento anormale ci sarebbero rugosità ben visibili.
Buon lavoro
Emidio
Ghepcar
Nome: Pierino
Re: Punterie
Messaggio da Ghepcar »
Bulin, porta tutto ad Arezzo che ti facciamo venire lo sciopone.. Rido Rido
Numera i bicchierini.
Saluti, Pierino.
Re: Punterie
Pierino , what's sciopone?? 8-)
Dboniot
Nome: Domenico
Re: Punterie
Messaggio da Dboniot »
L'indimenticabile Faletti che interpreta Suor Daliso.
http://youmedia.fanpage.it/video/ab/U7Z8meSwqYseCuHb
Ghepcar
Nome: Pierino
Re: Punterie
Appunto, non ho messo i segni della fonetica e in italiano si legge in maniera diversa.
Per Paolo: non leggere come sciopone ma s-ciopone. :lol: :lol: :lol:
Saluti, Pierino.
Bulin
Nome: enrico
Re: Punterie
Ghepcar ha scritto:Bulin, porta tutto ad Arezzo che ti facciamo venire lo sciopone.. Rido Rido
Saluti, Pierino.
E' proprio quello che pensavo di fare, se devo smontare la distribuzione cosa che mi sembra ormai quasi sicura.
E' interessante però l'intervento di Emidio:
Mantovasud ha scritto: ... Comunque per controllare se effettivamente le camme sono usurate devi misurarne l'altezza...quella porosità indica solamente un "difetto della fusione", la non perfetta compattezza del materiale....che forse si mostra consumandosi (??), nel centro la camme è liscia se ci fosse uno strisciamento anormale ci sarebbero rugosità ben visibili. ...
Emidio
L'altezza l'ho misurata, non con il comparatore, ma con una squadretta ed ho visto che è uguale per tutte le 4 punterie. Certo questa non sarà una misura precisa ma è indicativo che le 4 misure sono tutte uguali e quindi non ho rilevato un'usura anormale.
Il rumore di ticchettio allora potrebbe dipendere dalla oscillazione del bicchierino che strisciando sul fronte di salita del bocciolo sul fronte poroso, non avrebbe una salita continua e regolare (??). 8-)
