Nuovo motore 650cc di Lianca (quasi)
Lianca
Re: Nuovo motore 650cc di Lianca (quasi)
Messaggio da Lianca »
Il problema sono stati i bulloni maggiorati a9 MA,non gli ho trovati :arg:
Quindi ne ho preso due da 10mm e con calma e gesso alla mia maniera gli ho portati a 9 mm e filettati
Una bella sudata ma il lavoro è riuscito ;)
Non conto il tempo che mi ci è voluto...ma tanto sono pensionato :roll:
Un saluto a tutti :?
Prendevi i bulloni della testa del FIRE, li tagliavi di misura e non tribolavi
Oleandroi ha scritto: 30.07.2024, 14:24 Prendevi i bulloni della testa del FIRE, li tagliavi di misura e non tribolavi
Ah se me lo chiedevi..... solita storia Rido
:wowo!!: Questi lavori con le giapponesine, se un truciolo finisce sotto il piede..
Lo sai sono molto affezionato agli utenti attivi. :mrgreen: :s
Lianca
Neanche il mio meccanico che mi ha prestato maschi e filiera ha accennato a tale possibilità... 8-)
Lianca
Atomo27 ha scritto: 30.07.2024, 14:37
Riguardo alle infradito hai perfettamente ragione 🤣
Lianca
Venturi fai da "Me" su tubo aspirazione :lol:
Ape20ff
Nome: Ape
Messaggio da Ape20ff »
Le modifiche non finiscono mai.
Che materiale è?
Sembra che hai messo una specie di impasto nel tubo che poi hai modellato a mano e poi rifinito.
Paoletto
Il Mio Garage: Fiat 500 L novembre 1970
Messaggio da Paoletto »
Non hai più rimesso il carter del termostato...hai notato dei vantaggi nel raffreddamento dei cilindri?
Se ha le tette o le ruote.... Prima o poi darà problemi!!!!!
Lianca
Ape20ff ha scritto: 09.02.2025, 19:10 Salve a tutti.
Che materiale è?
Acacia :mrgreen:
Legno , poca spesa tanta resa :lol:
Lianca
Paoletto ha scritto: 09.02.2025, 19:18 Non hai più rimesso il carter del termostato...hai notato dei vantaggi nel raffreddamento dei cilindri?
Praticamente è da sempre che sono senza ,e mi trovo bene
Paoletto
Te lo chiedevo perché so che fai sempre delle prove per avvalorare le modifiche, e tanti hanno pareri contrari
Lianca
Paoletto ha scritto: 09.02.2025, 19:53 Te lo chiedevo perché so che fai sempre delle prove per avvalorare le modifiche, e tanti hanno pareri contrari
Questo motore ha sempre girato così,ha 34000 km più o meno e va bene
È normale che ci siano pareri contrari,anche il peso del volano a suo tempo è stato contestato,ma io non faccio testo non avendo grandi competenze ,so solo che sono soddisfatto anche dopo anni del risultato ottenuto
Ti dico anche che chi contesta," giustamente" se avessero la possibilità di provare il motorello ne resterebbero affascinati dalle prestazioni brillanti che ha, da notare che ho bielle e pistoni originali,lavorati ma originali
Paoletto
Ho lo stesso motore che hai tu , volano 4,7 kg. pistoni ( alleggeriti ) e cilindri originali fiat panda 30 , và una meraviglia , carburatore 34 Solex pbic originale Abarth, cambio 126 bis coppia conica 9x39 ,cammes 47/75 uno spettacolo
Ape20ff
Nome: Ape
Grazie.
Sono messo proprio male,come ho fatto a non riconoscere un pezzo di legno?
Complimenti ad entrambi,sono rimasto sorpreso da questa diversa rapportatura,più lunga pur avendo configurazione simile.
Lianca
Paoletto ha scritto: 09.02.2025, 20:53 Ho lo stesso motore che hai tu , volano 4,7 kg. pistoni ( alleggeriti ) e cilindri originali fiat panda 30 , và una meraviglia , carburatore 34 Solex pbic originale Abarth, cambio 126 bis coppia conica 9x39 ,cammes 47/75 uno spettacolo
Hai una foto qui nel forum?
Con la 9/39 in salita come si comporta
