Nuova avventura.....650cc per Gigetta
Dboniot
Nome: Domenico
Re: Nuova avventura.....650cc per Gigetta
Messaggio da Dboniot »
Bene Raffaele,
mi raccomando, non dimenticare la placca commemorativa.
Pirumpella
Nome: Raffaele
Messaggio da Pirumpella »
Five,four,three,two one zero.................
Per adesso il Razzo "Lampu 1"non e`partito.
Il motore gira, ma complice una batteria poco carica,e 10 anni di inattività, abbiamo sospeso il lancio.
Nei prossimi giorni si riprova.
Ajo`Lampu !!!!!
Pirumpella
Conan
Messaggio da Conan »
houston abbiamo un problema.
Chi va piano è quasi fermo!!!
Pirumpella
Nome: Raffaele
Si ma lo risolviamo!!!!!
Forza "Lampu1"
Pirumpella
Bulin
Nome: enrico
Messaggio da Bulin »
Vi seguiamo in tempo reale ... siamo in suspense :? :? :?
Pirumpella
Nome: Raffaele
Neanche il secondo tentativo del lancio del razzo "Lampu 1"e` andato a buon fine.
Abbiamo individuato una carenza al rifornimento energetico (pompa AC)che impediva l`afflusso del combustibile .
Abbiamo deciso, insieme alla base operativa Nasa di Brescia,in collegamento con noi via satellite,di innescare tale dispositivo.
A quel punto purtroppo la batteria del vettore dava i primi segni di cedimento, singhiozzando al punto da farci abbandonare le operazioni di lancio.
La pompa olio funziona, la pompa AC e` innescata, domani spero di recuperare una batteria piu`potente e ripetere le operazioni.
Il morale e` buono, e le maestranze ben confidenti della buona riuscita!!!!!
Ajo.
Pirumpella
Bulin
Nome: enrico
Ho avuto l'opportunità di intercettare la base operativa NASA di Brescia: ho avuto conferma che ora ci sono tutti i presupposti per un lancio perfetto :? :? :?
Passa e chiudo, Bulin :aa:
Pirumpella
Nome: Raffaele
Ancora un tentativo fallito per il lancio di "Lampu 1"
Oggi abbiamo provato con le pinze di collegamento, ed il motore in moto di Gigetta,a farlo partire.
Nonostante il regime elevato del motore di Gigetta,la rotazione del motore da avviare, era molto debole, ed il cavo di alimentazione positivo molto caldo.
Nessun sintomo di avviamento, nonostante,per scrupolo abbia comparato la posizione dei contatti dello spinterogeno di Gigetta con quelli di "Lampu1".
Pirumpella
Dboniot
Nome: Domenico
Elevata temperatura del cavo = sezione troppo bassa.
La sezione del cavo deve essere almeno 16 millimetri quadrati, meglio ancora sarebbero 25.
Misura il diametro esterno dei fili di rame (non dell'isolante), deve essere superiore a 5-5,5 mm, se é inferiore é insufficiente. :s
Potrebbe anche essere sboccolato il motorino d'avviamento facendo induzione.
Pirumpella
Nome: Raffaele
In effettiva sezione non e`piú di 3mm,(maledetti cinesi!!!!)
Quanto prima proverò con un booster professionale che mi presterá un amico meccanico.
Nel frattempo.............relax
Pirumpella
Pirumpella
Nome: Raffaele
Grazie Maurizio,c`e`un modo con cui possa constatare questo?
Pirumpella
Se è di sezione 3millimetri quadri allora sono quelli, ma dare un occhio alle boccole costa poco.
Devi smontare il motorino d'avviamento e verificare il lindotto se ha segni di sfregamento sui tasselli dei campi.
Pirumpella
Nome: Raffaele
Intanto proverò col booster,se il problema rimane,controllerò il motorino.
Pirumpella
Pirumpella
Nome: Raffaele
bbiamo cambiato i cavi di alimentazione, che erano sottodimensionati,ora il motorino gira a meraviglia,ma dal carburatore escono fiammelle, che ,non sapendo se bene o male, ci hanno fatto interrompere (ancora una volta)le operazioni di lancio.........
PERICOLO.......PERICOLO ?????
Maledetto correttore.
Pirumpella
