Nuova avventura.....650cc per Gigetta
Pirumpella
Nome: Raffaele
Messaggio da Pirumpella »
Ho postato nei giorni scorsi su un altro post, l`acquisto di un motore 650.
Curioso come sono, non ho perso tempo, ed oggi complice una giornata primaverile, lo ho smontato con l`obbiettivo di pulirlo.
Posto alcune foto cosi che chi può`possa aiutarmi a decidere il da farsi.
Nelle mie intenzioni, c`e` la volontà di pulirlo, sistemare cio` che posso, ed infine montarlo per provarlo al banco.
Insomma per adesso non lo farei revisionare, visto che a prima vista, da smontato, non sembra malaccio, ed anche la compressione sembra buona.
Ps ;come posso "lavare"l`interno??
Pirumpella
Lelef
Nome: Emanuele
Re: Nuova avventura.....650cc per Gigetta
Messaggio da Lelef »
non sembra molto sudicio, pennello e benzina o anche gasolio, la testa la smonterei, il peggio delle incrostazioni sara li
cosi controlli la tenuta valvole che è un buon indice di usura
a fine lavoro una bella lubrificata
Felipe500
Nome: Felipe
Messaggio da Felipe500 »
grande Raffaele :? :? :? sono proprio curioso di seguirti, in bocca al lupo e buon divertimento :s
Piru vai con questa nuova avventura.
Se lo devi pulire come si deve secondo me lo devi smontare.
Pirumpella
Nome: Raffaele
Grazie Lelef,Paolo.e Filippo,ma non dimenticate con chi state parlando, un umile neofita che necessita` essere preso per mano e condotto sulla retta via.
Quindi :tenuta valvole,Come si fa`?
Smontare,va bene, ma poi bisogna rimontare a certi valori di coppia di serraggio,non e` cosi semplice.....per me.
Quindi per adesso poche idee e bien confuse!!!!
Adelante.
Paolo smontare piu` di cosi necessito un meccanico vicino!
Pirumpella
Se non lo vuoi rifare lo lascerei così senza spennellarlo al suo interno, che poi non mi sembra tanto pieno di morchie, al max quando lo accendi a banco gli cambierei un paio di volte l'olio, tanto anche se lo pulisci al suo interno dopo poco tempo di uso normale ritornerà quella ombratura al suo interno, la cosa + importante (che non hai ancora smontato) è togliere il coperchio del filtro centrifugo dove si annida la maggior parte di ceneri.
Mantovasud
Nome: Emidio
Messaggio da Mantovasud »
Anch'io lo lascerei così, un po di petrolio lampante (quello economico) e torna bello...se cominci a smontarlo non ti fermi più.
Magari allentare e ristringere i dadi della testa dopo averli lubrificati a dovere, registrazioni varie spinterogeno e carburatore.
Emidio
Se si allenta la testa si deve x forza sostituire la guarnizione, con previa spianamento testa
Se pensi di non smontarlo... Non lavarlo...
Per controllare se le valvole tengono, porta il cilindro in fase di scoppio Nel momento in cui le due valvole di quel cilindro sono chiuse (mentre quelle dell'altro sono semi aperte, perché in bilancio), e versa del diluente o benzina nel condotto di scarico ed in quello di aspirazione... Se il liquido rimane sul fungo valvola stanno OK se precipita... Vogliono controllate...
Pirumpella
Nome: Raffaele
[quote="Maurizio" la cosa + importante (che non hai ancora smontato) è togliere il coperchio del filtro centrifugo dove si annida la maggior parte di ceneri.[/quote]
Grazie Maurizio,non ho avuto tempo, ma sara` la prossima mossa da fare.
Mantovasud ha scritto:Magari allentare e ristringere i dadi della testa dopo averli lubrificati a dovere, registrazioni varie spinterogeno e carburatore.
Scusa l`ignoranza, a che pro allentare e poi stringere ??
Chiuritusu ha scritto:Per controllare se le valvole tengono, porta il cilindro in fase di scoppio Nel momento in cui le due valvole di quel cilindro sono chiuse (mentre quelle dell'altro sono semi aperte, perché in bilancio), e versa del diluente o benzina nel condotto di scarico ed in quello di aspirazione... Se il liquido rimane sul fungo valvola stanno OK se precipita... Vogliono controllate...
Luca,questo passaggio me lo rileggo domani con calma!!!!!!
Grazie a tutti.
Pirumpella
è la prova del 9 x verificare la tenuta delle valvole, se trafila benzina o il solvente vuol dire che non vi è tenuta tra sedi e valvole, si usa la benzina o solvente x via che sono molto fini è anche in un piccolo trafilamento, cosa che con altri liquidi non accentuano tale trafilaggi.
Analizzando le foto,da l'impressione di un motore senza morchie importanti,probabilmente il vecchio proprietario ha avuto l'accortezza di fare una buona manutenzione,non si notano nemmeno trafilamenti d'olio,e' solo sporco e un po' arrugginito all'esterno.Anch'io sono dell'idea di Maurizio,non lo smonterei,solo una regolazione punterie ed una pulita al centrifugo senza tralasciare un buon intervento di manutenzione. :s :s
Lelef
Nome: Emanuele
mmmmm un po di morchia sembra esserci almeno quella va pulita ,cero pulire troppo non ha senso .
per le valvole segui quanto ti hanno gia detto è semplicissimo
Maurizio ha scritto:è la prova del 9 x verificare la tenuta delle valvole, se trafila benzina o il solvente vuol dire che non vi è tenuta tra sedi e valvole, si usa la benzina o solvente x via che sono molto fini è anche in un piccolo trafilamento, cosa che con altri liquidi non accentuano tale trafilaggi.
Lelef ha scritto:mmmmm un po di morchia sembra esserci almeno quella va pulita ,cero pulire troppo non ha senso .
Quella non è morchia... Ma solo l'ambratura che lascia l'olio sull'alluminio, con le alte temperature.... Tutto più che normale... Basta fare il lavaggio con un olio per motori Diesel e scaricarlo.... A caldo... E poi rimettere un olio indicato per questi motori... :s
Si.. anche io darei una controllata al filtro centrifugo, quello lo pulivano in pochi... Se ci trovi 1 cm di morchia... Non ti allarmare :mrgreen:
Pirumpella
Nome: Raffaele
Chiuritusu ha scritto:Se pensi di non smontarlo... Non lavarlo...
Luca,abbi pazienza.........vediamo se ho capito.
Porto il cilindro in questione nel PMS,quindi immetto la benzina nelle cannule relative a quel cilindro,che dovrebbero essere a tenuta stagna.
Non volermene, ma la mia cognizione di meccanica e`molto rudimentale.
Pirumpella
