è della leovince modello scarico libero racing..lunghezza 24 cm senza db killer l'ho sentita su una moto di un'amico bel sound..non vedo l'ora di metterci mano è montarla..sarà bellissima..=) vi terrò informati con le foto priam dopo è durante il lavoro..
NON CONTANO I CAVALLI SOTTO IL MOTORE MA IL MANICO CHE LI DOMA....
ultime novità tornato 2 orette fa da una giornata che esco pazzo col meccanico amico mio..conclusione la marmitta della moto perde in potenza in salita era pessa..considerando che il motore è originale..allora io preso a un raptus di pazzia ho aperto la marmitta originale della 500 di sotto col cannello ho tolto le 2 mitragliette dentro i collettori l'ho svuotata chiusa il terminale che esce dalla pancia tolto col cannello saldato una curva da 40mm con sbocco da 40mm ragazzi che dire motore originale melodia di una 650 spinta su rettilineo di 3° piena 120 alta di giri..ripresa appena lascio l'acceleratore è riapro si riprende subito..in salita non mi muore..che dire un mostro di marmitta...appena faccio il motore ne creo una tutta dall'inizio..=) appena posso le foto sperando vengano bene..
Daryone3 sul fatto che il tuo scarico abbia assunto un bel sound non ho dubbi e che magari ti abbia dato un po + di resa su un motore di serie potrebbe anche darsi, però in una marmitta non conta solo la cassa armonica ma è il complesso che la rende performante vedi sezione dei collettori di scarico e anche la loro forma lunghezza etc...Quindi se farai un motore spinto secondo me ti conviene prenderne una con i collettori + generosi e già testata...
senza dubbio..però siccome a me piace sperimentare è lavorare per la mia 500 appena mi faccio il motore spinto comprerò anche una marmitta seria..ma una la devo creare con i giusti parametri ovviamente ma la farò perchè mi piace sperimentare mettermi in gioco...ma che vada monto quella seria comprata..=)
Si ma infatti non volevo essere una critica, anche a me piace molto smanettare ciò che ho detto era solo una considerazione Aspettiamo magari un bel video per farci sentire il sound del tuo marmittino
