salve gente
dovendo cambiare l'olio del cambio visto che l' 80-90w che ho messo non e' buono(a freddo le marce entrano da sole a caldo impuntano da mori' quindi deve essere x forza l'olio) cercavo un olio solo sae90w ma nn riesco a reperirlo...avete un link o indicazione da darmi? grazie a chi aiutera' :)
olio per cambio di una L del 71
...guido come professione,con la 5ina mi rilasso
Re: olio per cambio di una L del 71
Non riesci a reperirlo, strano... Io l'ho sostituito un anno fa senza problemi... Vai in un'officina Fiat, lì avranno senz'altro l'OlioFiat ZC90 originale, quello va benissimo, niente impuntamenti o cose strane
- Lorix500
Ciao raga visto ho anch'io una L del '71 mi collego a questo discorso...chiedendovi quanto metterne olio..perche ieri l ho scaricato tutto in una coppa ora quanto ne va?
lt 1.1 = Kg 1
vedi scheda allegata
- Lorix500
ma che disponibilitàààà
ma dove trovo questa scheda? sul suo manuale?
- Nome: giuseppe
..cercavo anch'io informazioni riguardo all'olio del cambio. Ho fatto una ricerca sui lubrificanti fiat per il cambio (ora selenia per olio motore e tutela per il cambio) ma il ZC90 è (ormai...) anch'esso 80W90...
C'è qualcuno che ci illumina?
- Calimero
in questa sezione trovi i manuali uso e manutenzione
http://www.500forum.it/index.php?ind=do ... iew&idev=1
:click:
:click:
