ci va,ma devi cambiare anche il cuscinetto reggispinta con quello da 126 .Renzo ha scritto:quindi il kit completo della 126 non va bene sulla 500, o solo il kit Rhiag?
Frizione
- Nome: R
Re: Frizione
Re: Frizione
come fate a centrare il disco delle frizione al volano? Qualke dritta?
- Nome: R
Re: Frizione
con un tubo di misura giusta , e a occhio lo metti in centro . Almeno questo è quello che io faccio da ormai 37 anni usando una chiave da 10 mm a T . Taaaacccccc .......Enzo hf ha scritto:come fate a centrare il disco delle frizione al volano? Qualke dritta?
Re: Frizione
Per non tribolare si può mettere disco e pacco nella campana e avvitare i bulloncini da 6 dopo aver imboccato il cambio.
- Nome: R
Re: Frizione
Qualcuno ha tagliato un albero del cambio per fare sto lavoro....a me piace centrarlo a occhio,anche perché ormai è una abitudine . Dimenticavo : si centra lasciando le viti lente , ma non del tutto , poi una volta in mezzo si chiude l'ambaradan .
Re: Frizione
ok grazie
Non ho afferrato il discorso della 10 a T , te dici x avvitare o x centrare?
Re: Frizione
Allora,signori,io ho questa frizione ora, la vecchia x intenderci.
[/img]
Re: Frizione
Questa è la frizione che mi è arivata oggi... Secondo voi va bene??? Help
[/img]
Re: Frizione
Aiutatemiiiii la voglio montare
Re: Frizione
ciao hai lo spingi disco rinforzato x caso?
- Nome: R
Re: Frizione
se è quella per la 126 , si riesce a montare , logicamente con il suo cuscinetto reggispinta .Enzo hf ha scritto:Aiutatemiiiii la voglio montare
Per la 10 a T , la uso sia per smontare e rimontare , sia per il centraggio .
- Nome: R
Re: Frizione
mi spiace che non ho un gran tempo in questo momento, se no da Ferrara facevo un salto a Ravenna a dare un occhio....se passi da qui fammi sapere che ci si beve qualcosa . . .
Re: Frizione
Ciao Riki ci si puo'incontrare tranquillamente. La frizione l'ho ordinata x la 500 f ha il parastappi cmq l'ho montata mi sono creato un ' attrezzo x centrarla,pensate un po' usato il cavalletto di una bici. Dopo vi posto e foto della mia creazione
- Nome: R
Re: Frizione
Ottimo...l'importante è che funzioni tutto bene....d'altronde le 500 sono fatte per andare sempreEnzo hf ha scritto:Ciao Riki ci si puo'incontrare tranquillamente. La frizione l'ho ordinata x la 500 f ha il parastappi cmq l'ho montata mi sono creato un ' attrezzo x centrarla,pensate un po' usato il cavalletto di una bici. Dopo vi posto e foto della mia creazione
