CERCASI spiegazione e foto per ristrutturazione sedili...
- Pastela80
Ciao ragazzi,se qualcuno segue i miei post sa che vorrei rifare la selleria della mia piccola,come ho gia detto in un altro argomento avrei trovato la similpelle e il lavoro lo fa la mia adorata mamma,però non sa da che parte incominciare,qualcuno lo ha gia fatto e magari a qualche foto di particolari?
Ringrazio in anticipo tutti...
- Nome: Valenzano
Re: CERCASI spiegazione e foto per ristrutturazione sedili...
Non è per mettere in discussione le capacita' di cucito della tua mamma ma cucire insieme le fodere di un sedile non è cosa semplicissima.
Se proprio ti vuoi cimentare devi da subito trovare la similpelle di buona qualita' quelle economiche durano molto poco.
Se le fodere originali sono irrecuperabili puoi sfilarle aprirle e usarle come dime per tagliare quelle nuove.
Poi vai di cucito
Poi vai di cucito
- Pastela80
A dire il vero volevo recuperare almeno quelli davanti che sono discreti,ma volevo capire se devo comunque smontarli,e poi come sono fissati? non sono come semplici coprisedili dei giorni nostri suppongo?
- Gazzfab
no è ancor più facile
non c' bisogno di psiegazione!!
Smonta il sedile dall'auto, giralo al contrario e capirai tutto
sotto la mia 500!!!!
- Giambatab
- Nome: Giambattista
Ma scusate i kit di coperture sedili anteriori e posteriori che vendono sono gia cuciti e basta infilarli o sono da cucire?
Ghe piso sora all'HUMMER!!!
I miei erano già cucite ho dovuto solo infilarle.
- Giambatab
Bene almeno quello! Cavolo da quando ho il cinquino mi manca solo il cucito!:marameo:
Ciao e
Ciao e
Io x la 5 farei questo ed altro
- Pastela80
Questo è il capolavoro di mia mamma...
Grazie ancora Mà... Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.SBLOCCA FUNZIONALITA'
- Fuoriserie
salve,
come smonto il sedile anteriore???
ho già montato la tappezzeria posteriore,ma quella anteriore si monta con lo stesso sistema???
LA FUORISERIE E'PATRIMONIO DELL'UMANITA'
- Nome: Claudio
Se per smontare intendi toglierlo dal fondo, quindi presumo che lo trovi inceppato e la leva blocco avanti/indietro non funziona (non si muove).
In questo caso (che era anche il mio) si usa svitol, si spruzza sul meccanismo della leva. Dopo un po si sforza con una pinza e con buona volontà insistendo si sblocca cosìchè il sedile poi esce dalle rotaie.
Se tu e io ci sambiamo un dollaro, restiamo sempre con un dollaro ciascuno.
Se invece ci scambiamo le idee, dopo tu ne hai due e io pure. (DAN ZADRA)
Alza la levetta sedile e porta i sedile a fuori corsa dei binari! poi come lo esci lo rimetti!
Lupin90
Lupin90
