Componenti motore 126bis
Domino
Messaggio da Domino »
Salve ragassi! Due settimane fa mi sono portato a casa per 80€ un motore 126bis. Mi serviva solo l'albero ma per quella cifra mi sono portato a casa tutto compreso alternatore e carburatore. Ora vi faccio vedere le foto da aperto e alcune domande.
1) Albero: Una volta tirate vie bielle/pistoni, ho asciugato le sedi delle stesse nell'albero però ho notato queste rigature. Non sono in rilievo ma secondo voi rendono inutilizzabile questo albero? Devo portarlo in rettifica? Dalle foto sembra che nelle sedi, ci siano macchie di olio perpendicolari alle righe ma non è cosi. Sono le sedi rovinate...e non ho idea come...forse con una spazzolata si pulisce tutto...boh!
Immagine
Immagine
Immagine
2) Vi presento i pistoni. Uno era bloccato perchè grazie all'affidibilità che contraddistinque questo motore, era entrata acqua nella camera uno ed ha incrostato il tutto. Siccome li dovrei dare un tipo che si deve fare un 700, come posso pulire quello con le fascie elastiche inchidate senza asportare la lavoratura che ha avuto il pisone? Spazzola, disincrostante....???
Immagine
Immagine
Immagine
3) Molle valvole: Ce ne una anziche due come nella 500/126. Secondo voi si puo montare su una testata panda 30 lavorata o sono troppo morbide? Essendo di un 700, montandole su un 650 brioso dovrebbero andar bene no? Smentitemi in caso.
Immagine
4) Gruppo volano puleggia: Devo montare l'albero sopracitato su un 650 ma volevo sapere se devo montare questa puleggia enorme e pesantissima solo a vedersi o se è intercambiabile con quella panda 30. Inoltre il volano...tutto bucato! Purtoppo non so se è l'equilibrature fatta dalla fiat o fatta in seguito in un officina. Comunque monto il volano 500 110 che è piu leggero!
Immagine
Immagine
Grazie a chiunque interverra!
Domino
Skitikkio
Nome: Salvatore
Messaggio da Skitikkio »
La puleggia puoi mettere quella 500 io l'ho montata dovresti alleggerire di poco l'albero e lucidarlo e va piu' ke bene :? per i pistoni c'e zio gio' ke sa il fatto suo e forse ci dovrebbe essere un topic aperto sul forum(come lucidare i pistoni) a presto :? :? :mrgreen:
W.L.F. E IL 5INO
il mio video clicca qui
Domino
Grazie mille per la risposta! Ma per le molle valvole? Secondo si puo fare di metterle al posto di quelle del panda 30? Grazie!
Domino
Skitikkio
Nome: Salvatore
il motore è molto pompato? seno vanno bene quelle originali io da me monto molle bmw
W.L.F. E IL 5INO
Skitikkio
Nome: Salvatore
la testa l'hai lavorata o è originale?
W.L.F. E IL 5INO
Domino
La sto lavorando con calma perchè purtroppo non ho molto tempo. Sto lucidando le camere e scarichi. Ho tirato a specchio pure le valvole.
Domino
Torna a “MOTORE”
