Motore 110F?
Pillola86
Motore 110F?
Messaggio da Pillola86 »
Ciao raga mi sapete dare qualche informazione su questo motore? è montato su una fiat 110F, sul carburatore c'è scritto fiat 110 D poi c'è un codice e in fondo una F dentro un cerchio!
Il motore è di una 500 o 126?
Se volete qualche foto piu' specifica posso farle!
Dante G.
Re: Motore 110F?
Messaggio da Dante G. »
semplice.... per vedere il tipo devi guardare il coidce del motore che sta alla destra della pompa della benzina per esempio c'è scritto FIAT 110F.000 o 126A.000 :? :s
MOBILE IN ELEMENTO MOBILE
Re: Motore 110F?
da questa foto non si può dare una risposta certa, l'unica cosa che si vede bene è la marmita che dal tubo infondo è della R, quindo potrebbe essere un motore 126/500R, però questo particolare non vuol dire nulla
dovresti fare una foto al numero motore o al motorino d'avviamento, anzi quest'ultimo vedi se sta in alto sotto la testatata o di lato lato marmita
ancora, il numero vedi se ci sta scritto 110F.... o 126.....
Pillola86
Re: Motore 110F?
Grazie della risposta immediata :?
Il codice del motore non l'ho trovato!!
Ho fatto una foto al motorino di avviamento (almeno credo) e si trova centrale. mi quindi dovrebbe essere di una 500
Cinquino500gialla
Re: Motore 110F?
pillola86 ha scritto:Grazie della risposta immediata :?
dal motorino sembra un 110f per essere sicuro dai una pulita dove ti o cerchiato in foto e vedrai.
Luigi57
Re: Motore 110F?
Messaggio da Luigi57 »
Confermo e di una 500
Re: Motore 110F?
500 :?
