quale cambio?
Mino.Andretta
Nome: mino
Re: quale cambio?
Messaggio da Mino.Andretta »
grazie giuliano inserisco le foto man mano che faro il lavoro grazie.i semiassi gia li cambiai e hanno pochi km e stata molto tempo ferma per problemi di passaggio di proprita.
Luigi57
Re: quale cambio?
Messaggio da Luigi57 »
Occhio Mino che lavorare sul cambio non è poi così semplice, stai attento a non commettere errori, il consiglio che ti do e quello di levare solo la coppia conica da un cambio e metterla nell'altro, non smontare tutto il cambio ti potresti trovare in difficoltà nel riassemblarlo.
Mino.Andretta
Nome: mino
Re: quale cambio?
infatti mi limito a cambiare solo il necessario oltre non vado.
Mino.Andretta
Nome: mino
Re: quale cambio?
corona e pignone sostituita con molta facilita e poi non e tanto complicato ma visto che ho ancora i cambi come gia detto cosa posso ancora fare per avere una corsa corta in ripresa io intenderei 1° 2° 3° corta e 4° lunga quale coctail mi consiglite? visto che a lavorare sul cambio lo trovo divertente.
Giuliano500
Nome: Giuliano
Re: quale cambio?
Messaggio da Giuliano500 »
coppia conica 500 o giardinetta e blocco cambio con ingranaggi marce del 126 bis..ciao :?
Mino.Andretta
Nome: mino
Re: quale cambio?
scusa giuli a questo punto lascio quello del 650 personal non trovi.
Giuliano500
Nome: Giuliano
Re: quale cambio?
mino ha scritto:corona e pignone sostituita con molta facilita e poi non e tanto complicato ma visto che ho ancora i cambi come gia detto cosa posso ancora fare per avere una corsa corta in ripresa io intenderei 1° 2° 3° corta e 4° lunga quale coctail mi consiglite? visto che a lavorare sul cambio lo trovo divertente.
ciao, ma tu qui hai chiesto che volevi 1 2 3 corta e 4 lunga, io ti ho dato un consiglo..sinceramente lascia la prima soluzione, cambio 126 fsm e coppia conica 500 ok..ciao
Maurizio1961
Re: quale cambio?
Messaggio da Maurizio1961 »
Buonasera a tutti, pur leggendo le varie tracce riguardanti i semiassi non sono ancora
riuscito a capire cosa devo aspettarmi se aquisto una coppia di semiassi leggo "rinforzati"
da montare sul 5 cambio 126. Anno un diametro maggiore di quelli di serie oppure la
differenza sta nel materiale?
Grazie!
Paolocapasso
Re: quale cambio?
Messaggio da Paolocapasso »
stai sempre sempre inpicciato caro mino ahhhhhhhhh :lol: :lol:
Conti.ac
Re: quale cambio?
Messaggio da Conti.ac »
paolocapasso scusa ma tu sei il ricambista
Paolocapasso
Re: quale cambio?
ci conosciamo, sono il fratello piccolo, PAOLO DIFFICILMENTE SI MTTE SUL FORUM A CAUSA DEL POCO TEMPO A DISPOSIZIONE se vuoi puoi dire anche a me :? :?
Genoveffo
Re: quale cambio?
Messaggio da Genoveffo »
ma se si lascia tutto il cambio 126 non è meglio?cosa comporta mettere la coppia conica della 500?
