raddrizzare ruote
- Nome: Ricardo
raddrizzare ruote
ciao volevo sapere come fare per raddrizzare le ruote posteriori essendo che sono troppo inclinate
..custodi della storia..
- Lele87
- Nome: Lele
Re: raddrizzare ruote
inclinate così /\ se l'hai appena alzata è normale è una caratteristica della 500 piano piano si abbassano, se le vuoi dritte devi montare un assetto sportivo, con molle più corte.
- Mauro695ss
Casomai inclinate a V nel caso che dici tu lele87, fosse troppo abbassata di assetto sarebbe /\lele87 ha scritto:inclinate così /\ se l'hai appena alzata è normale è una caratteristica della 500 piano piano si abbassano, se le vuoi dritte devi montare un assetto sportivo, con molle più corte.
- Lele87
- Nome: Lele
Ahaha che idiota che sono .. Scusate ho dormito poco è vero stanno così \/
- Nome: Ricardo
e se accorcio di poco le molle??? senza cambiare ammortizzatori si raddizzerebbe un pò la macchina???
- Lele87
- Nome: Lele
Devi prendere quelle dalla 126 e tagliarle di un giro oppure comprarne di nuove più corte da 17 o da 19, ovviamente se hai gli ammortizzatori scarichi rischi di fare danni, quindi conviene pure quelli nuovi.
- Nome: Ricardo
scusa l'ignoranza e le molle di 500 non si possono accorciare???
- Lele87
- Nome: Lele
No le molle 500 sono troppo morbide è una questione di sicurezza meglio quelle del 126.
- Nome: Ricardo
ho già provveduto a procurare delle molle di 126, ma di quanto le devo tagliare??non vorrei abbassare troppo la macchina..solo il giusto per raddrizzare le ruote
- Lele87
- Nome: Lele
Io ricordo che vanno tagliate di un mezzo giro, confrontale con quella della 500 che hai smontato e ti regoli con la lunghezza.
