I lavori della mia 500
500erre
Nome: 500erre
Re: I lavori della mia 500
Messaggio da 500erre »
Avevo montato un 30 doppio corpo solex fino ad ora avevo perso solo tempo fortunatamente si e spaccatp e o montato il dell'orto tutta un'altra cosa il motore và che è una meraviglia......
Odino
Messaggio da Odino »
quindi ora hai il dell’Orto FZD 30/24 con collettore e trombetta singola? (cioè quello che si trova nei negozi sul web di ricambi per 500?)
500erre
Nome: 500erre
con precisione e un 32/28 va che è una meraviglia...............
Giuliano500
Nome: Giuliano
Messaggio da Giuliano500 »
ciao, anche io monto quel carburatore , revisionato, va che è una bellezza, 400 eurozzi spesi bene... :? :?
Odino
splendido..... :?
500erre
Nome: 500erre
me l'ha dato un mio amico mi ha detto intanto montalo poi si vedrà forse vuolo un 200 euro!!!!!!! un affare vero!!!!!!!!!
Giuliano500
Nome: Giuliano
daglieli subito, prima che te lo riprende... :?
Gelo88
Messaggio da Gelo88 »
ma per montare quelle gomme che mi hai detto hai fatto qualche modifica all'assetto o è originale ? :wink:
500erre
Nome: 500erre
No l'assetto e ribassato però ho fatto girare i parafanghi all'interno...... :?
Gelo88
quindi io con l'assetto originale senza modifiche quelle gomme me le posso scordare :picchiatesta: andrò sulle 145
500erre
Nome: 500erre
Si ma non ci vuole niente a fare girare un pò ibordini dei parafanghi.... la macchina prende tutto un'altro aspetto..... ciao
Dax86l11
Nome: Davide
Messaggio da Dax86l11 »
Ciao,
ti chiedo una informazione prima di spendere qualche euro.
La mia "cinque" ha la mascherina frontale rettangolare piccola con la scritta FIAT che monta la L. Credo che hai capito. Nel musetto c'è la scalanatura con il foro che è la sede dello stemma.
Volendo mettere la mascherina da te montata, la scalanatura si copre o no?
grazie e scusa il disturbo
Davide
500erre
Nome: 500erre
non so penso che la copre non te lo so dire, io ho fatto ribattere la scalanatura dal carroziere anche perche l'ho rifatta tutta la carrozeria. ciao se vuoi altre info ? sono a disposizione :?
Dax86l11
Nome: Davide
grazie,
magari se non chiedo troppo, mandami le dimensioni dello scudetto centrale, altezza e base. senza baffi
E' l'unico modo per sapere se copre la scalanatura. Le dimensioni non sono presenti in nessun posto dove si vende la mascherina
grazie ancora
Davide
500erre ha scritto:me l'ha dato un mio amico mi ha detto intanto montalo poi si vedrà forse vuolo un 200 euro!!!!!!! un affare vero!!!!!!!!!
Prendilo al volo.....io avevo speso 150 solo per revisionarlo...
