Tubo benzina 500 F.
Robero
Tubo benzina 500 F.
Messaggio da Robero »
Ciao a tutti, continua la mia avventura qua e là nel forum nel restauro della mia 500 F.
Volevo cambiare il tubo della benzina, secondo voi mi merita visto che è lì dal 1965 e ho paura che ci siano delle crepe in qualche punto che non vedo.
Sapete dirmi dove passa di preciso il tubo e che tipo di materiale devo usare.
Grazie.
:s :s :s
Re: Tubo benzina 500 F.
robero, cerca... cerca.... cerca......
si è già parlato anche di questo
comunque metti un tubo in rame del diametro uguale a quello che già c'è, se vuoi un consiglio mettine due, il secondo ti potrebbe servire per il recupero eventualmente voglia mettere il motore del 126 :?
Aurelio.ct
Messaggio da Aurelio.ct »
Non lo mettereeeeee il motore del 126iiiiiiiiiiiii :aa: ....puoi comunque fare come meglio credi naturalmente :mrgreen: :s
99 % ORIGINALE
Roky290
Messaggio da Roky290 »
Noooooooooo il 126 guasti tutto
Robero
Io infatti non ce lo voglio mettere il motore del 126. C'ho da litigare già con questo di motore figuratevi se ne metto un altro.
Robero
Ho scoperto il giro che fa il tubo della benzina di gomma, che poi si unisce a quello di ferro sotto la carrozzeria. Come faccio a vedere s etutti e due i tubi sono buoni?? Quello di gomma mi pare in buone condizioni e quello di ferro non saprei come controllarlo.
Roky290
Quello in gomma conviene che lo cambi perchè con gli anni non si può mai sapere e poi per quello che costa. Devi trovare per mantenere l'originalità il cavis benz 5x9 mm semitrasparente. Questo parte dal serbatoio entra nel passaruota passa sotto la pedaliera entra nel tunnel centrale rispunta giusto al centro della macchina. Da li in poi diventa di ferro quello è a vita lo puoi smontare per sicurezza ma non dovrebbe dar problemi neanche nel lungo periodo altrimenti se è in brutte condzioni l'originale era zincato ma lo puoi mettere di rame rosso e lo vernici grigio finito.
Enzo
Nome: enzo
Messaggio da Enzo »
Io come gia detto in passato l'ho messo di rtame dal posteriore fino al vano anteriore e poi in gomma sulla pompettqa a C e sul serbatoio.
Roky290
Comunque robero allora non è molto difficile lo puoi fare stesso ti faccio una piccola guida
Roky290
Allora per quanto riguarda il tubo in ferro alzi la macchina sul crick o su due mattoni come lavori meglio , ti infili sotto e lo smonti è trattenuto da delle linguette fatte stesso di lamiera il risultato almeno nel mio caso c'è anche di peggio dovrebbe essere questo
Roky290
altra foto
Roky290
Appena lo hai in mano controlli se è buono e non è debole per ruggine che lo ha intaccato, vedi se c'è pure qualche microbuco se ti sembra buono prendi del diluente e lo pulisci per bene da sporcizia e grasso, una volta fatto ciò prendi della carta vetra grana grossa e poi fina e lo porti a ferro in modo da eliminare la ruggine.Se ci tieni come me al minimo particolare dopo aver eliminato totalmente la ruggine e impurita l'ho pulito proprio al massimo strofinandolo piiù volte con la carta vetra fina in modo da essere veramente lucido il rusultato è questo.
Roky290
Per pulirlo all'interno ìo ci ho spruzzato abbondante svitol che pulisce da incrostazioni e ruggine e ci ho passato più volte una sonda da elettricista per pulirlo, ci dovrebbè essere come una sotanza melmosa all'interno che non è altro che la sporcizia della benzina. Visto che ti trovi a fare questa operazione consiglio di mettere il filtro benzina all'inizio dell'impianto e cioè uscita dal serbatoio e non alla fine quando l'impianto si è gia sporcato è molto importante
Roky290
Ah dimenticavo per qualsiasi domanda sono qui
Robero
Grande Roky, ti ringrazio moltissimo per la guida. Ti dirò che ho un pò di timore a smontare quello in ferro. Dici che mi conviene smontarlo, visto che è lì dal 1965. Penso di avere ruggine anche sotto la macchina che quindi avrà intaccato anche il tubino di ferro. Per quello di gomma è semplice almeno credo.
