Db killer nello scarico
- Nome: Antonio
- Il Mio Garage: Fiat 500
salve a tutti vi scrivo per togliermi un dubbio riguardante il db killer . Io ho sotto la mia 500 una csc da 70, dato che mi trovo in Svizzera e qui quando esco con la 500 si girano tutti un po per il fascino della 500 un po per il rombo (forse piu' per il rombo) ho acquistato un db killer a tronco di cono per uso motociclistico che fa al caso mio il foro largo e' 6 e il piccolo e' circa 3cm, ho risolto per il rumore, ma ho setito dire che strozzando la marmitta si possono bruciare le valvole e' vero? Posso risolvere portando il foro piccolo del db killer a 4 o 4,5 cm in modo che sfoghi di piu'? Grazie aspetto vostre esperienze.
- Riciland
Re: Db killer nello scarico
allargali un po' e vedi se fa troppo casino...
- Nome: Antonio
Si penso di tagliarlo un po avanti allargandolo ma per le valvole? Non succede niente? grazie
- Riciland
non ti so dire...non sono così esperto, bisognerebbe sentire dai tecnici...TECNICI?!???!
- Nome: Antonio
C'e' qualcuno? help
- Titta500
non ci sono problemi.
il db killer, come hai ben detto, viene usato nel campo motociclistico e quindi con motori molto più potenti dei ns. 5ini. Se vuoi allarga un pò il dietro oppure taglia proprio il pezzo finale che entra nello scarico.
- Nome: Antonio
Grazie del consiglio in effetti dovrebbe essere cosi'. Se strozzano lo scarico di un kawasaki ninja e non ci sono problemi perche' dovrebbe causarli al cinquino. Ma lo avevo letto in un topic del forum e allora volevo esserne sicuro ,dato che ci sono persone piu' esperte di me.
- Riciland
Io ne ho messo uno sul mio 126, dato che ho uno scarico libero...delle due adesso va meglio con il DB killer...jeje
