Nuovo motore 650cc di Lianca (quasi)
Esseesse
Nome: Michele
Re: Nuovo motore 650cc di Lianca (quasi)
Messaggio da Esseesse »
Luigi, come riferimento ho sempre utilizzato questo "dogma". È estratto dal libretto u&m Abarth 595 e 695. Devo dire che, nonostante gli anni e la tecnologia, con questi valori mi trovo bene.
Esseesse1981
Lianca
Messaggio da Lianca »
Marcof68 ha scritto: 19.03.2025, 12:48 Fai poi una "tara" con quello del gommista di fiducia per avere conferma dei valori. :s
Esatto!
Lianca
Federico_88 ha scritto: 19.03.2025, 15:17
Lianca ha scritto: 18.03.2025, 16:02
Gybson66 ha scritto: 17.03.2025, 20:32 Prova a ridurre un po' la pressione facendo delle prove
Si certo,ora sono ant1,8 post 2.0
Come prima del resto
Io sono tornato alle Pirelli Originali, avevo quelle gomme li e sul bagnato sembra di essere sul sapone
Mi sa che hai ragione
Devo dire che con il bagnato non la uso
Comunque con guida normale non ho notato particolari mancanze
Lianca
Esseesse ha scritto: 19.03.2025, 17:15 Luigi, come riferimento ho sempre utilizzato questo "dogma". È estratto dal libretto u&m Abarth 595 e 695. Devo dire che, nonostante gli anni e la tecnologia, con questi valori mi trovo bene.
Venerdì mi arriva il manometro,provo subito 1.6 ant e 1.8 post
Vediamo cosa dice
Febo
Nome: Moreno
Fiat 600
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Vespa ET3 125 primavera
Simonini 250 cc del 1977
Harley Davidson Sporster 1200
Messaggio da Febo »
a mio parere ant. 1,6 Atm. sei ancora un pò alto di pressione
Lianca
Febo ha scritto: 19.03.2025, 18:58 a mio parere ant. 1,6 Atm. sei ancora un pò alto di pressione
Il tuo parere conta ;)
Mi sembra che anche tu monti le 145,che pressione mi consigli
Gybson66
Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Honda Crx Del Sol 1.6 Esi
Kia Sportage 1.7 crdi
Suzuky Jimny 1.5 dci
Altro
Messaggio da Gybson66 »
Interessante questo estratto! Grazie per averlo condiviso :?
Mi trovo perfettamente con le indicazioni del libretto, la 500 è leggera, soprattutto se viaggia solo con il guidatore le pressioni non possono essere tanto alte. Poi soprattutto d'inverno con temperature basse e su umido e bagnato bisogna correggere ulteriormente.
Esseesse
Nome: Michele
Sempre per esperienza e varie prove, i valori "abarth" li mantengo nella stagione fredda (abito nella bassa padana umida e nebbiosa ed esco solamente in condizioni accettabili) e devo dire che il comportamento è come precedentemente citato. Nella stagione calda invece tendo ad aumentare di circa 0.1 bar per asse i valori in modo da diminuire la superficie di contatto sull'asfalto caldo e devo dire che il comportamento è pressoché identico alla stagione fredda. Se qualcuno ha fatto prove / esperienze ben venga!
Esseesse1981
Febo
Nome: Moreno
Fiat 600
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Messaggio da Febo »
...... montavo le 145 adesso ho le A048 (praticamente è una slick intagliata) tenuta pazzesca !
comunque con le 145 tenevo le anteriori ad 1,40-1,45 Atm. e le posteriori 0.3 Atm in più rispetto le anteriori
Lianca
Grazie a tutti per i consigli
Lianca
...ho notato che con l'attuale pressione ( 1,8 ant /2.00 post) la macchinetta ha delle prestazioni massimali , nei punti di riferimento classici da cui traggo le mie valutazioni " Migliori" a scapito di una tenuta in curva da valutare, non peggiore... diversa,da studiare...
Lianca
Lucidatina leggera con Petronas :mrgreen:
Marcof68
Messaggio da Marcof68 »
È sempre una gran bella signorina :? :s
Lianca
Marcof68 ha scritto: 23.03.2025, 19:19 È sempre una gran bella signorina :? :s
...e con doti nascoste ;)
Marcof68
Sì notano ma con eleganza 🎩🚗
Torna a “MOTORE”
