Nuovo motore 650cc di Lianca (quasi)
Lianca
Re: Nuovo motore 650cc di Lianca (quasi)
Messaggio da Lianca »
Giampaolo.Malacri ha scritto: 06.03.2025, 19:56 Sono come le mie, per ora vanno bene :?
Ottimo!
:arg: però non sono arrivate,mi hanno spostato la consegna a martedì 11 , se per tale data non hanno consegnato il giorno successivo posso chiedere il rimborso
Mahh!!!
Lianca
;) arrivate
A occhio fanno la loro figura, vedremo su strada
Esseesse
Nome: Michele
Messaggio da Esseesse »
Luigi, le monti con camera d'aria?
Esseesse1981
Lianca
Esseesse ha scritto: 11.03.2025, 19:19 Luigi, le monti con camera d'aria?
...no no , sempre montate senza
Gybson66
Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Honda Crx Del Sol 1.6 Esi
Kia Sportage 1.7 crdi
Suzuky Jimny 1.5 dci
Altro
Messaggio da Gybson66 »
Dalla foto reale sembrano molto larghe :?
Lianca
Questa attuale la ho in uso dal 2009
Ho fatto poco meno di 70000km ed è il terzo cambio che faccio
Quindi un 35.000 km per treno più o meno
Lianca
Gybson66 ha scritto: 11.03.2025, 20:29 Dalla foto reale sembrano molto larghe :?
Classiche 145/70
Lianca
Gomme montate!
Prima impressione non entusiasmante,con le vecchie mi sentivo più sicuro anche se consumate
Dovrò capire bene e prenderne le misure
Mi sembrano un po' rigide, domani le testo meglio
Gybson66
Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Altro
Prova a ridurre un po' la pressione facendo delle prove
Lianca
Gybson66 ha scritto: 17.03.2025, 20:32 Prova a ridurre un po' la pressione facendo delle prove
Si certo,ora sono ant1,8 post 2.0
Come prima del resto
Roket
Nome: Carmelo
Messaggio da Roket »
Federico_88 ha scritto: 04.04.2024, 10:07 Io ho messo una optima gialla
Buon giorno. Che modello di optima? Mi pare di capire che l'unica che ci stà dentro il vano della 500 è la 2.7 da 38 Ampere!
Saluti Cele
Esseesse
Nome: Michele
Lianca ha scritto: 18.03.2025, 16:02
Caspita così alta? Anteriore 1.5 posteriore 1.6 con 145/70 montati con camera d'aria. Uso questa pressione da anni. Assetto e usura perfetti. Forse un filo sottosterzante ma personalmente preferisco così.
Esseesse1981
Lianca
Esseesse ha scritto: 19.03.2025, 10:53
... dovrebbe arrivarmi il manometro nuovo(😁mai avuto prima)
Poi farò delle prove
Marcof68
Messaggio da Marcof68 »
Fai poi una "tara" con quello del gommista di fiducia per avere conferma dei valori. :s
Federico_88
Nome: Federico
Messaggio da Federico_88 »
Io sono tornato alle Pirelli Originali, avevo quelle gomme li e sul bagnato sembra di essere sul sapone
Torna a “MOTORE”
