Io penso che se il tuo è un problema di sezione di filo che seguendo un cablaggio complesso al clacson non arrivano 12v ma 11v 10v, ancora meno se hai altri utilizatori accesi dovresti fare un collegamento più razionale.
Io comincerei col provare il clacson con due spezzoni di filo al+ed al - bella batteria.
Se il suono migliora allora metti mano a relay e fili vari se il suono e lo stesso ti conviene cambiare clacson , e visto che vuoi mettere mani sull'mpianto elettrico originale penso che alla fine non ci penserai tanto a sostituire il clacson con uno nuovo anche di diverso modello.
relè tergi e clacson
- Atomo27
- Nome: Antonio
Re: relè tergi e clacson
infatti è questo che ho scritto.... il clacson senza altri dispositivi accesi o a auto spenta suona benissimo ..anzi troppo direi....quando uso fari e altro acceso tentenna un pòAldoregno ha scritto:Al clacson perchè a volte invece di suonare gracchia e dandogli una accellerata suona bene quindi penso che gli manchi un pò di corrente.....
al tergi per velocizzarlo un pò...e dedicargli una linea diretta con la batteria...
- Atomo27
ok .
aspetta che mi allontano
ok va bene così buon lavoro
- Nome: paolo
Relè montato ora suona come si deve .
Ho messo la massa fissa e il positivo attraverso il relè
- Giove78
- Nome: Carmelo
e per il tergi??
